14644
531 lr 405? vilken är bäst?
50 Inlägg
24 november 2007
Ska ha tag på en bättre topp till min 230Fk, Är ju 530 orig å den ä inte så mkt å ha när man ska trimma. Så är en 531a lr en 405a Bäst? Original och även som grundtopp om man ska beraberta den?
Tacksam för tips! smile
Funktion före skönhet!
1 163 Inlägg
24 november 2007
Beror på motor, ska du behålla b230 så kan du bara ha 531.
405 passar b23 motorerna.
B230 och B23 är skilda motorer...
8 309 Inlägg
24 november 2007
530in bör inte underskattas. Den går att använda efter portning, dock med reservation för va man siktar på för effekt. Annars så skulle jag ha gått på 531:an. Somk biolt-on är ju 531:an bättre än en 530, och efter portning så blir skillnaden större.
50 Inlägg
24 november 2007
Okay, Ska försöka få tag på en bra 531a. För å porta 530n är väl inte de lättaste för å få de bra va?
Mr White
1 072 Inlägg
24 november 2007
Ska du ha på en 405 på en fk så lär du få vissa problem..De kommer å fattas vissa givare i den toppen som 530-531 har..Så satsa på en 531 är mitt förslag!
