10154
740 GL -88 går som skit efter service
284 Inlägg
29 november 2007
igår kväll tänkte jag att jag skulle vara lite snäll mot pärlan min med nya stift, kablar, olja och oljefilter, och vad får man tillbaka? jo, en biljävel med för låg (ca. 500 varv) och ojämn tomgång som rycker som fan vid acc. samt går som en traktor (alltså, en sån där stor, riktig traktor - lååångsamt). har nyligen köpt bilen och var grymt nöjd över att den gick så jämnt och fint på tomgång och annars med, har alltid haft massa problem med sånt här innan och så händer det här?
den börjar även smattra och smälla som fan så fort man varvar över 2500.
Stiften jag satte dit var spritt nya NGK stift och kablarna är från biltema, testa dock att plutta dit dom gamla kablarna igen men den gick lika illa då med..
gjorde felsökning med den där dosan i bilen men utan felkoder hmm
Någon som har nåt tips om vad det kan vara? tacksam för alla svar
/Anna
/Anna
Det man inte vet har man ingen aning om..
10 287 Inlägg
29 november 2007
Lyft stiften och kolla hur dom ser ut.
/Göran
(Groucho Marx).
89 Inlägg
29 november 2007
Är du säker på att du satte tändkablarna i rätt ordning? Låter nästan som det är det som är felet. Då kan bilen gå riktigt illa...
\\ Mer laddtryck åt folket! //
4 506 Inlägg
29 november 2007
As Sharky says! Kolla stifften, Elektrodavstånd.
Kolla så du fått tändkablarna rätt.
elektrodavstånd: 0,7-0,8 mm
Tändföljd = 1-3-4-2
Undrar du ngt mer så fråga på!
Kan du andas kan du dö.
9 108 Inlägg
29 november 2007
Låter absolut som tändkablarna, kolla så dom inte ligger an mot varandra någonstans också.
113 Inlägg
29 november 2007
Tippar på att tändkablarna är i fel ordning., wink
284 Inlägg
29 november 2007
tändkablarna sitter självklart rätt, ska kolla det där med stiften.. tack
/Anna
4 506 Inlägg
29 november 2007
Självklart sickan! cool
Då får du kolla stifften och elektråd avståndet!
284 Inlägg
29 november 2007
Det där med tändkablar kan vi väl utesluta från och med nu? Dom sitter som dom ska.
Edit: nu blev det konstig ordning på allt.
Edit2: och då menar jag inte tändkablarna, hehe
Senast redigerat av my740is-fantastic (29 november 2007)
/Anna
4 506 Inlägg
29 november 2007
Får du ngn ordning påt eller sitter du kvar vid datorn?
dARKiE
5 031 Inlägg
29 november 2007
Hört många som säger "NEJ DEM SITTER RÄTT" Sen när man kommer dit och tittar, så likt förbannat sitter dem fel. Så titta en gång till om du inte redan har gjort det.
2 118 Inlägg
29 november 2007
en kompis hade samma problem på sin 740gl -88 han hade också biltema stift och då var det ett av stiften som "pinnen" var böjd på så den tog i..
D.i.l.l.i.g.a.f
10 287 Inlägg
29 november 2007
Det räcker att knacka i ett stift innan man sätter i det...
/Göran
(Groucho Marx).
284 Inlägg
29 november 2007
Det var det där elektrodavståndet smile typ inget mellanrum alls på ett av stiften.. hehe.. Fattar fan inte hur det kan ha blivit så..
Och det var som jag sagt innan NGK stift, inte biltema
/Anna
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
29 november 2007
Du får väl se det positiva i det hela!
Nu vet du hur din bil/motor går när du hänger bort/tappar en cylinder.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
948 Inlägg
30 november 2007
min 240glt är oxå sån men inte hela tiden..konstigt men den gick bra efter du fick rätt glipa på stiftet?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
30 november 2007
Om det bara händer ibland så är nog någon kabel som glappar..
C H E V R O L E T <3
948 Inlägg
30 november 2007
snälla säg vad som kan glappa wink  http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=65242
284 Inlägg
30 november 2007
jepp, nu går den fint igen..
/Anna
