9929
Vitrykande volvo 740 (B230K)
Bessewisser
556 Inlägg
9 december 2007
Hallå!
Nu har jag märkt att min volvo ryker mer och mer och börjar misstänka topplockspackningen...
Är ny på det här med allt som har med någon form av motorrenovering att göra och undrar därför vart man kan få tag på en billig topplockspackning?
Såg att micro och mekonomen säljer sotningssattser och jag vet att biltemas satts innehåller en topplockspackning och undrar om någon här vet om micros/mekonomens sattser innehåller det också?!
//SkyNard
How low
645 Inlägg
9 december 2007
Ja sotningssatts är innehåller topplockspackning på mekonomen, aldrig handlat på micro men antar att det innehåller topplockspackning där med.
//Marcus Saari
375 Inlägg
9 december 2007
Sotningssatserna innehåller packningar och tätningar för övre delen av motorn.
Kompletteringssatserna innehåller packningar och tätningar för nedre delen av motorn.
Bessewisser
556 Inlägg
10 december 2007
Ok tack för svaren smile
//SkyNard
How low
Bessewisser
556 Inlägg
11 december 2007
Ska man byta bultarna i toppen också när man skruvar bort den?!
//SkyNard
How low
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
11 december 2007
jupp bultar skall bytas då det är sträckbultar på denna maskin!
Senast redigerat av Xoff (11 december 2007)
945 Inlägg
11 december 2007
Du kanske ska försöka felsöka innan du river av toppen.
Försvinner det nåt vatten ur kylet?
har du olja i kylarvattnet?
har du vatten i oljan?
Några små saker å kolla innan du tar väck toppen, är den i alluminuim så glöm inte att plana den innan du smäller dit den igen smile
Lycka till!
blinka blått om du vill rejsa!
