11325
hur gör man så att den smattrar när man drar ut på växlarna?
124 Inlägg
14 december 2007
tjena!
har en fiat uno som ja skulle vilja pröva en sak på och det är när man växlar och ligger i ganska höga varv så ska det slå eld ut ur avgas(få mer bensin)
hur gör jag?
MVH//
12 086 Inlägg
14 december 2007
Ställ fram tändningen till vansinne.
933 Inlägg
14 december 2007
äre inte baktänding du tänker på?
MED[liten]LEM
226 Inlägg
14 december 2007
Man kan ju göra en halvskojsig grej med tändstift, tändspole, strömbrytare, lite kabel och bensinslang också...
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
10 576 Inlägg
14 december 2007
joel91 skrev:
tjena!
hur gör jag?
MVH//
Din turbo kommer bli mycket varm av antilaggsystem, rekomenderas ej för annat än racebruk egentligen då det sliter enormt på motor, drivlina mm.
-=[Performance by Torpis]=-
333 Inlägg
14 december 2007
torpis skrev:
joel91 skrev:
tjena!
hur gör jag?
MVH//
Vilken turbo smile hi hi hi
turboabstinens
442 Inlägg
14 december 2007
precis, det är ingen turbo som kan skadas av det, däremot om du har katalysator (87a men fiat vet man aldrig med) kan den ta skada.. Tycker du ska pilla lite med tändningen eller göra så att du sätter ett stift i avgassystemet och ehm.. minns inte riktigt, men googla så lär du hitta.
ocertifierad klåpmekare
8 156 Inlägg
14 december 2007
Avgasknallar är väl snarare ett problem än något man vill ha?
Det handlar ju om att tändningen sker i avgassystem och inte i motorn.
Dvs att oförbrända bränslerester i avgaserna antänds.
Raka rör och ett tändstift i slutet av avgasröret kan ju funka.
(Sen så får man pumpa med gasen lite...)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
14 december 2007
Är man inte rädd om bilen så kan man ju ställa om tändning och bränsle också så man ser till att det kommer bränslerester i avgaset big_smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 december 2007
vill du ha smattrande så brukar det funka med ett avgassystem som inte är tätt div hål nån stans
