9312
Kopplingen ur funktion vid ca 10 minusgrader! 318 e30
727 Inlägg
19 december 2007
Har en bmw 318 -88 e30 och problemet började i måndags, körde till jobbet som vanligt, ut ur värmegaraget och til jobbet, lät den stå i kylan i ca 8 timmar å ska köra hem, så funkar inte kopplingen riktigt, bara till "hälften" men blev bättre å bättre vid körning hem och sedan funkade totalt klockrent, så idag igen körde ja till jobbet utan några som helst problem, å så när ja ska iväg i dag efter jobbet så är kopplingen HELT obefintlig som att vajern gått av typ, men inget som ser fel ut när man tittar, kan de vara nån av cylindrarna som spökar pga kylan?! har aldrig vart me om nåt liknande i hela mitt liv! har inte märkt av något läckage heller hmm
Snälla hjälp!
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
3 295 Inlägg
19 december 2007
vet ej vad som är felet men tänkte bara säga att jag har EXAKT samma problem med min BMW 318i E30 -87... vid ca 8-10 min grader så är koppling obefintlig.
Smålänning
7 887 Inlägg
19 december 2007
Vajer eller hydraulisk? *r den hydraulisk så kanske du ska fundera på att byta bromsvätska...
3 295 Inlägg
19 december 2007
satt precis och tänkte på det då kopplingen är hydraulisk.. ska nog testa det på jobbet imorrn..
727 Inlägg
19 december 2007
Ja den är hydraulisk, men vad är felet?! ja blir tokig om ja lär bogsera hem bilen från jobbet yikes å de är ju inge varmt ute så man vill börja skruva ute på parkeringen lol
246 Inlägg
19 december 2007
Mycke vatten i bromsvätskan som även förser kopplingen..
Byt O lufta ur..Om inte funkar byt slavcylinder..
Gödseldräng
4 529 Inlägg
19 december 2007
är det hydralisk koppling är det ju för fan inte bromsvätska till den
hydralolja är det och den ska man inte behöva byta utan bara fylla på nångång ibland
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
19 december 2007
Jupp, det är bromsvätska...samma behållare till koppling och broms
Hellre liten och rapp än stor och slapp
Min projekttråd (bmw 327 som ska kompressormatas)
727 Inlägg
20 december 2007
japp de är samma påfyllningsburk så då äre bromsvätska.
Får dra hem bilen å byta å lufta på, böt slavcylinder på en 320ik i somras å de var ju en baggis, ser ut å va ännu lättare på min 318, om de nu skulle va den som gett sig tongue
Tack för alla snabba svar guys!
Rapidoz
688 Inlägg
20 december 2007
Det är väl fan visst samma vätska till bromsar och koppling!
annars får du gärna berätta vad du häller i din bil.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
514 Inlägg
20 december 2007
Hehe kanske funkar med hydralolja oxå! big_smile
old volkswagens never die they just get lower
727 Inlägg
20 december 2007
Vilket jädra tjafs! var inte därför ja skapade tråden... Läser man så förstår man vad som menas, häller man i frityr olja eller hår gele skiter ja i, jag häller i vad det ska vara, och de är bromsvätska i detta fall. Tack iaf än en gång för de SERIÖSA svaren cool
Rapidoz
688 Inlägg
21 december 2007
jo men har du testat det som skrivits?
Bromsvätska ska inte frysa/gå trögt oavsett om det är lite kyligt ute!
så du har väl antagligen fått vatten i behållaren.
så då är det bara byta ut vätskan och lufta systemet om felet återstår så får du ju meddela
det efter du testat luftning/vätskebytet.
Ps. en slavcylinder som går sönder brukar man relativt se ganska snabbt på.
om det är läckars är det ju bara pumpa några gånger och be någon polare kolla om det pumpar ut massa olja ifrån den tongue
felet som uppstod på min slavcylinder var att på toppen så sitter en gummi/plast
topp som nötts ner och tog därav förlångt ut och oljan smet förbi den packning som sitter på kolven i cylindern.
MVH jocke.
Senast redigerat av 940turboplus (21 december 2007)
514 Inlägg
21 december 2007
Tjafs? Var ser du till nåt tjafs? roll
Och ett forum är väl till för att alla ska få ta del av saker. Och är det nån som säger att det ska vara Hydralolja eller som du säger frityrolja eller hårgelé i systemet så anser du att det är okej? Det tycker inte jag, vill inte att folk ska läsa och ev få för sig att slå i det i sina bilar..
Menmen det är ju jag det..
Lycka till med att hitta problemet vilket som! smile
Rapidoz
688 Inlägg
21 december 2007
Hehe jo förfan i med lite matlagningsolja vettu wink
(skojja så ingen testar nu  lol )
Specialist
1 187 Inlägg
21 december 2007
Jag har precis haft problem med den hydraliska kopplingen på min honda.
Gav upp fullständigt över natten när första kylan kom.
Ett: Det är bromsvätska i kopplings-kretsen. Använd vanlig DOT4, funkar prima
På vissa bilar är koppling och broms integrerat i ett system. Kolla då nivån för bromsvätskan.
Är kopplingen separat system, så har du en behållare för kopplingsvätskan. .. skulle inte förvåna mig om den är tom.
Vad som hänt är förmodligen läckage, du har nog haft det under en längre tid. Det har nu till sist kommit in luft i systemet, så kopplingen funkar inte alls.
Antigen är det slavcylindern, kolla på växel-lådan, om slavcylindern läcker så märks det.
Annars är det huvudcylindern. Kolla under kopplingspedalen inne i bilen. Antar att du har ganska mycket kladd där... byt cylinder, fyll på vätska och lufta systemet, så ska det funka prima igen. ... det är i alla fall vad jag ska ut o göra i eftermiddag. i kylan. på parkeringen sad
Hoppas jag lyckas få med allt
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
Smålänning
7 887 Inlägg
21 december 2007
MVH jocke.
Nu är det så att bromsvätska (utom DOT5 som man inte ska blande med DOT4) är hygroskopisk, d.v.s att den drar åt sig fukt. Eftersom man sällan behöver göra vid kopplingen, då det helt enkelt är väldigt driftsäkra och bra system, så behöver det inte dröja många år innan bromsvätskan i kopplinskretsen har blivit utspädd till sådan stor del att den kan frysa. Som alla förhoppningsvis vet så fryser vatten vid 0 grader, och jag ser ingen anledning till att fryspunken inte lulle sjunka på bromsvätska när den späs ut med vatten.
Så byt du vätska i kopllingen. Luftnippeln brukar inte rosta fast på dom slavarna.
Rapidoz
688 Inlägg
21 december 2007
MVH jocke.
Ett kopplingsystem med DOT4 fuktar inte ihop i första taget om det inte som sagt kommit in vatten eller blivit sågon sorts kondens i behållaren och blandats ut med vatten så det kan frysa...
och efter hans förklaring efter att kopplingen gått segt sen bättre och tillslut perfekt så är det antagligen vatten i systemet och därav har alla sagt att han bör lufta och byta vätska i systemet..
Rapidoz
688 Inlägg
21 december 2007
Rätta om jag har fel men när det är läckars i ett kopplingssystem så märks det lätt genom att pumpa upp ett tryck i kopplingen och sen hålla ner pedalen för att se om trycket "faller"
när man håller ner pedalen + att han bör se fläckar under bilen vid pumpning.
Att han kollat hur mycket bromsvätska han har kvar antar jag väl redan han har gjort
vilket minskar chansen ganska groft att det skulle vara ett läckars.
Specialist
1 187 Inlägg
21 december 2007
Nja, det beror på.
du har inte servo i alla kopplings-kretsar. Då spelar det ingen roll om du pumpar upp tryck.
Och sedan kan läckan vara så liten att du inte märker att den faller på flera timmar. däremot kan det under ett par månader sakta ha läkt ut.
behöver inte vara fläckar under bilen. ... som sagt, i min så har det gått på insindan av cylindern, så jag hittade vätskan under pedalstället.
Turbo? No. Balls!
