7737
vilken koppling till m90h låda och 228mm djupa svänghjulet?! hittar ingen:/
9 Inlägg
29 december 2007
är det någon som vet vart man kan hitta koppling som passar till m90H b230ft och 228mm djupa svänghjulet? är av akut hjälp! måste få igång bilen
429 Inlägg
29 december 2007
Jag kör med lamell från 940 Turbo diesel -95 som har m90 som den har fjädrat centrum och förstärkt tryckplatta -763. Vet inte om den lamellen passar till en orginal tryckplatta men det borde den göra. Annars så passar en lamell från en 850 GLT som är stum med 228 svänghjul.
9 Inlägg
29 december 2007
okej..men vart hittar man dom grejerna? måste ha både tryckplatta och lamell...hellst försärkta grejer då min original koppling höll 100mil:/
948 Inlägg
29 december 2007
djupa svänghjulet? inte dubbelmasse svänghjulet alltså?
429 Inlägg
29 december 2007
Jag köpte en lös lamell på autoexperten och den förstärkta tryckplattan på bildelsnetto.se.
Japp..
9 Inlägg
29 december 2007
nej inte dubbel masse svänghjulet..därför de e lite svårt att hitta:/ tack jonas ska kolla om jag hittar nått där:)
948 Inlägg
29 december 2007
hör på tpc klubben för fick tag på en där som gjorde om det djupa svänghjulet så det passa tp 712 plattan
8 156 Inlägg
29 december 2007
Dessa kanske har något?
http://www.lmshop.se/index.php?cat=18
Annars kan du kanske höra med KGTrimmning.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
9 Inlägg
2 januari 2008
det råkar inte funka att köpa en koppling som ska sitta original på bilen? för den är 228 mm...eller passar det då inte med växellådan? är en b230ft...borde väll gå för att det är väll på svänghjulet det hänger?
