12261
Fråga om motorhaveri (kamrem)
3 235 Inlägg
30 december 2007
Hej,
jag undrar vad man gör om motorn havererat, t ex om kamremmen gått?
Jag har hört att det kostar mycket.
Men är inte det bara att sätta på en ny topp och köra vidare?
Bilen går fint:) jag är bara nyfiken vad man gör om det skulle ha hänt.
111 Inlägg
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
30 december 2007
Vissa bilar e konstuerade så att kolvarna ej kan nå ventilerna då händer det ej något
men vissa så e timingen så på lövet så om den går av så slår å kröker man ventilerna
så dom kan gå av då kostar det dineros ...... sad
//S
http://www.nitroz.se
757 Inlägg
30 december 2007
Råkade ut för det.
Kamremmen gick åt pipan och krökte ventilerna.
så jag fixade en reservdelsmotor sen körde jag den till arver eftersom jag själv inte vågade meka med den.
hela kalaset gick på 15000 om ajg inte missminner mig.
7k för motorn osg 8k för jobbet.
Varför ajg köpte en hel motor? vart billigare så för min del.. samt att finna en topp till passaten min var hopplöst
1 703 Inlägg
30 december 2007
toyotas 3S-motorer är typ non-impact av kolv och ventil, så det är bara att kasta i en ny rem och tuta och förmodligen köra.
Rallykalle och kabeltattare
422 Inlägg
30 december 2007
Troligast är detta
http://materials.open.ac.uk/mem/images/images_fat/IC4.jpg
De flesta motorer är icke "non impact"
3 235 Inlägg
30 december 2007
Jag vet att vissa motorer är konstruerade så att kolven och ventilerna inte kommer i kontakt med varandra vid kamremsbrott.
Men om remmen går på en motor där ventilerna och kolven kolliderar?
kan man då bara byta topp och så köra, eller måste man byta ram/vevlager/kolva/stake och liknande?
3 235 Inlägg
30 december 2007
Owzer skrev:
Troligast är detta
http://materials.open.ac.uk/mem/images/ … at/IC4.jpg
oj fy fan! Ventilerna gnagade ju igenom kolven...sad
Vilken bil var det? Och hur högt motorvartal hade du egentligen vid brott?
tack...
757 Inlägg
30 december 2007
det dom gjorde på min var ju att sätta på en ny topp och slipade av kolvarna lite i stora drag.
572 Inlägg
30 december 2007
2v motorer kan klara sig med att sätta på en ny kamrem medans 4v motorer garanterat kröker någon ventil...
/Martin
422 Inlägg
30 december 2007
Bilden tog jag ifrån google i visnings syfte bara. Jag har som tur är inte råkat ut för detta.
Adressen til lite text och så http://materials.open.ac.uk/mem/mem_mf5.htm
Skadorna kan te sig helt olika, i vissa fall så kröks bara ventilskaftet och lite annat smått. I andra fall kan det gå som bilden.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
31 december 2007
Det är inte säkert. Min diesl med 2 ventlisteknik krökte 8 av 10 ventiler och pajade tre kolvar vid ett kamremsras så det är ofta billigare att hitta en reservdelsmotor och sätta i
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
272 Inlägg
31 december 2007
På en bekants Volvo 440 (Renault motor) gick remen av när dom skulle starta den, bilen gick alltså inte igång, ändå kröktes 7 av 8 ventiler och det gick hål i toppen.
Åker helst på is =)
1 249 Inlägg
31 december 2007
Får du motorhaveri pga att kamremen birster är det ofast billigare att köpa en ny bil, eller att hitta en utbytesmotor. Bilar med kamremmar skall man ALLTID byta om man är osäker på remmens kondition..
