9461
vad mer behövs göras när jag monterat på sportluftfilter?
287 Inlägg
6 januari 2008
hejhej, idag så ska jag och pappa åka och hämta en bil till mig smile och det är en bmw 318i 87 års. (vet att det inte är den värsta motorn bmw har gjort xD) men iaf. jag får den billigt smile
Så jag ska montera på ett sportluftfilter på bilen, och då undrar jag vad mer kräfs? jag menar med bensin mängden. Eftersom nu kommer ju bilen få mer luft och då vill den ha mer bensin men hur ställer man in inspruten så den ger mer bensin eller sköter inspruten det själv? Jag hadde tänkt köpt ett koniskt filter för 299kr på micro, och jag undrar om det är dugligt...
Skriv gärna vad mer jag kan göra för att få lite mer effekt ur den...
Sen så var det bromsvätskeläckage, så bromsoljan läcker ut så man måste fylla på hela tiden.. och då undrar jag om ni vet nått ställe där det kan läcka så jag slipper leta så jäkligt efter läckage.
kiiiimpa
Senast redigerat av kiiiimpa (6 januari 2008)
volvo ska de va :)
1 661 Inlägg
6 januari 2008
Inget mer krävs, bara att skruva dit smile  Byta avgassystem på den. 2,5" skulle nog sitta fint!
287 Inlägg
6 januari 2008
okej:) aa 2'5 tums rör blire, länka gärna ett fint rör till ett rimligt pris:)
Sen att chippa är väll ingen ide på en sån här motor...eller?
volvo ska de va :)
1 661 Inlägg
6 januari 2008
Rör kan du köpa på Mekonomen, Laitis m.m. Börja att skruva ner ditt original så har du en mall att gå efter, sen behöver man alltid lite extra rör om man skulle kapa eller svetsa fel smile
Sen finns det ju självklart färdiga system men kostar lite mer förståss.
287 Inlägg
6 januari 2008
okej tack för hjälpen.. har du nån aning om vart det kan läcka angående bromssystemet? (läs första inlägget för redigerade om inlägget så du kanske har missat det)
volvo ska de va :)
279 Inlägg
6 januari 2008
bara att leta det kan ju läcka var som hälst. eller så sitter någon i bilen och bromsar då är det lättare att se för då blir det ju tryck.
bränt gummi luktar kärlek
1 741 Inlägg
6 januari 2008
Ja känns ju rätt farligt att köra med läckande bromssystem. Men kan ju som sagt läcka överallt. Även i bromsoken så kan det ju läcka.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
287 Inlägg
6 januari 2008
mm är ganska farligt ja:) Men får väll fylla på med olja och sen kika på baken vart olje fläcken på marken är så vet man på ett ungefär vart läckage är....
volvo ska de va :)
