760 TIC dör av *löst*
WolfZap Volvo-Beroende
10 januari 2008 · 289 Inlägg
turboforssen; det går att smyga upp den. Lyckades få upp den till 6000rpm.
Volvo 760 TIC -84 B23ET
11 januari 2008 · 289 Inlägg
Har kollat alla slangar och dom verkar vara hela. Har inte sett något där det kan vara läkage
Tomas_H
11 januari 2008 · 486 Inlägg
Tror han menar om du kan smyga upp laddtrycket.
turboforssen skrev:
låter typ som laddtryckspärren men den ska inte slå i om du kör med original laddtryck
går det att smyga upp den mer då?
Låter inte som den tycker jag. När den går in så dör ju motorn till så man slår näsan i ratten.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
Volvo 760 (1987)
turboforssen Telge Drifting Team
11 januari 2008 · 5 398 Inlägg
kolla att kamremmen står rätt
å att stiften är fina
testa att dra ut sladden till luftmassemätaren när den står på tomgång  å se om det blir skillnad
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
Marcus_89 Biltokig elektriker
11 januari 2008 · 3 352 Inlägg
Nåt fel är där ju, min sugis drar man lätt till 94 km/h på tvåan. Men kolla wastegate, slangar osv. Säker på att den får tillräckligt med soppa?
Laddar gör den ju. Tändstiften är i princip nya. Jag har även testat dra ut luftmassmätaren, men då gick det inte att gasa alls på den. Laddtrycket går aldrig över fyra bar.
Vet inte om den får tillräckligt med soppa, men då borde den väl rycka?
kamremmen då står den rätt ?
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
12 januari 2008 · 289 Inlägg
Nä, har inte haf tid att kolla det. Dock fick jag tips om att det kan vara något med orginal dumpventilen, något som har haft liknande problem?
f1dde Barn med smak av turbo
12 januari 2008 · 10 Inlägg
konstigt att den dör.. krävs bara de tre siffrorna 7 4 0 för att avgöra det.
edit.
Senast redigerat av f1dde (12 januari 2008)
Bilen kan ha tendens att bli väldigt varm när man leker, någon som vet om det kan hänga ihop?
Såg att jag hade skrivit fel menade självklart 0.4bar. Men sedan finns det ingen spärr som kliver när man acclerar för fort på tvåan? För det går ju bra att dra den långsamt över? Laddtrycket tvärdör vid 4500varv.
NoCooL
12 januari 2008 · 215 Inlägg
Låter mer som wg öppnar sig
13 januari 2008 · 289 Inlägg
Kan man kolla det?
AspeliN
13 januari 2008 · 65 Inlägg
vw_performance skrev:
finns väl inge ladd-skydd på dessa? de är ju mekaniskt sprut FFS... det är en stenåldersmotor ju ...
Det finns en tryckvakt vid 0.9bar!
Volvo 244 TIC
AspeliN
Och det är inte mekansikt sprut heller! Det är elektroniskt Motronicsprut!!! sådeså!
Volvo 244 TIC
_MODD_
13 januari 2008 · 26 Inlägg
kolla med en riktig laddmätare om den håller 0.4 bar å inte drar iväg..  eller tappar ladd,  och kolla kamremen låter som den står åt helvete när den blir varm för lite lek...   sen så bryter den vid 0.6 bar för att undvika spikningar men när den väl bryter så märker man de,  den dör inte av ut bryter helt tills ladde sjunkit till under 0.6 bar..
Audi s4 (1992)
Volvo 740 16v turbo "RETARD RACING" (1987)
Har en laddtrycksmätare, vet inte riktigt vad du menar. Och den laddar 0.4bar ända tills den kommer till 4500rpm då släpper den trycket och ligger kvar på det varvantalet.
Jag ska ta och kolla kamremmen idag, det är väl det ända jag inte har kollat.
Sedan var det någon som funderade på den fick otillräckligt med soppa, kan det vara så att filtret är igensatt? Fast borde det gå att smyga upp den då?
Kan även tillägga att elfläkten inte startar, dock så blir ju inte intercoolern varm när men leker med den.
Då var felet löst. Bytte dumpventilen på bilen mot en öppen och då går den som den ska. Den gammla var väl sliten. Jag får tacka för all hjälp och alla förslag
MvH Robert
