10313
Installera oljetrycksmätare
2 079 Inlägg
10 januari 2008
hejsan, har köpt mig en oljetrycksmätare men glömde ju köpa en såndär grej som man kan sätta in sensorn i, och såg att biltema hade billiga ,men förstår inte var nånstans de ska placeras, någon som vet?smile hoppas ni fattar vad jag menar:P
Senast redigerat av Mackanol (10 januari 2008)
5 710 Inlägg
10 januari 2008
Det vanliga är att placera den där original oljetryckvakten sitter.
Bort mer originalkontakten och dit med ett T eller Y kors som passar i hålet som man sedan skruvar både kontakt och givaren i.
Man måste alltså vilka gängor respektive pryl har för att köpa rätt adapter.
Vart original mätuttag sitter på en Escort har jag dock inte en aning om......
MVH Jonas
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 januari 2008
har du otur så är sensorn avstämd/programerad för din version av mätare, alltså att biltemas inte kommer visa rätt sad
1 010 Inlägg
10 januari 2008
ja köpte mina precis på creatix å där har dom en grej som man sätter mellan oljefiler och motor med plats för två givare, ex tryck och temp. annars kan man väll bara byta oljepluggen mot en givare?
EDIT:
denna:
http://www.creatix.se/Shop/Index.php?sArtId=OPOT
eller typ en sån här kanske?
http://www.creatix.se/Shop/Index.php?sArtId=T-4
Senast redigerat av JockeT (10 januari 2008)
9 108 Inlägg
10 januari 2008
Antar att Jocke menar denna: http://www.creatix.se/Shop/Application/ … p?iId=1453
Oljeplugg med givare är bara tempgivare så det funkar icke. Det bästa är att byta ut originalet som JonTe säger, så gjorde jag i alla fall smile
1 587 Inlägg
10 januari 2008
Jag har samma problem som du wink haha.. Dessutom är el sladdarna för korta för att kopplas från mätarna till sensorerna.. Snacka om problem sad
1 010 Inlägg
10 januari 2008
de e  ju pisslätt å förlänga! tongue
antingen om du vill göra de snyggt löder du ihop kablarna och lägger krympslang på de. eller enklaste är sån där klämtång..vet itne va de heter men de finns på biltema/chlasolsson för nån hundring wink
2 079 Inlägg
10 januari 2008
ok, tack för alla svar
det ska nog funka det här:P
Turbo_Tobbe
27 april 2008
asså jag yhar samma problem vet ej var den orginalgivaren sitter för jag vill koppla in den nya givaren men hittar inte va4r jag ska sätta den kan någon hjälpa mig
