8830
Värt att uppgradera turbon?
17 Inlägg
10 januari 2008
Vad kan vara fördelen med att uppgradera turbon (garrett t-25(?) till t-28) istället för att bara renovera? Jag menar det är ju endå 2-3 lax extra per snurra?
Vilken skillnad gör det och är det värt det???big_smile
Herr
1 722 Inlägg
10 januari 2008
Vilken skillnad det gör att uppgradera till större snurra? vad har du för planer? ska du trimma bilen eller? för då är det ju värt att uppgradera till t28, men annars ser ja ingen fördel.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
17 Inlägg
10 januari 2008
har ju alla basic trimm som större avgas, filter och dumpventil.
planen är ju en manuell laddtrycks ställare och ett chip.
9 299 Inlägg
11 januari 2008
Det ger stor skillnad och jag skulle rekommendera bytet. Temperaturen på luften blir lägre vid samma laddtryck och då sparar du motorn. Nackdelen är att du flyttar upp laddet ett par hundra varv.
Om du har planer på att ladda mer så räcker inte T25 speciellt långt.
10 576 Inlägg
11 januari 2008
beror på vilken bil och motor det gäller naturligtvis
-=[Performance by Torpis]=-
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
11 januari 2008
Läs hans inlägg igen.
Verkar tydligt att han ska byta på 300'an med dubbelturbo smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
Herr
1 722 Inlägg
11 januari 2008
Ska du trimma är det givet att du byter till t28 eller större.
10 576 Inlägg
11 januari 2008
Han ger säkert klarhet i vad det gäller för bil när som helst smile
17 Inlägg
11 januari 2008
jopp det är en 300zx, glömde kanske skriva det wink
har ju automat låda på ochså men det kan väl inte spela nån roll med om varvet höjs en liten bit eller?
