7271
Problem med saab. orkeslös/trött
2 Inlägg
19 januari 2008
jag har ett problem med min Saab 9-3 ss tid -03
När jag startar på morgonen orkar den inte varva mer än ca 2000 rpm och den verkar gå lite ojämt.
Sedan när den är varm går den som den ska ibland några kilometer och ibland några mil innan den blir helt orkeslös och inte varvar mer än 2500-3000 rpm på fullgas.
Sen om jag stannar motorn och sedan startar igen så går den som den ska ett tag innan det blir likadant igen.
Har varit på verkstad där dom läste felkoder och dom sa att den indikerade på EGR ventilen.
Tog lös den och rengjorde den så gott det gick men den uppför sig exakt likadant.
Måste jag byta den eller kan det vara något annat som är fel?
har sprejat rengöring i luftmassemätaren och bytt bränslefilter och luftfilter.
Nån som haft liknande problem?
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
19 januari 2008
Direkt efter att jag lämnade in bilen på BRL för kabeldragning för slutsteg o sånt så slutade ACn fungera och bilen var skitslö. Gick inte fortare än 110 hur mycket man än gasade. Så jag stängde bara av bilen och startade igen så funkade allt... Har inte haft nå problem sen dess...
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
19 januari 2008
Prova att plugga egr:en... Att rengöra den funkar inte alltid...
2 Inlägg
19 januari 2008
Hur pluggar man den?
Som jag förstår det så styrs den av en elmotor.
Och den måste väl kunna röra sig fritt om den inte ska gå in i säkerhetsprogrammet..
Jag är lite för okunnig när det kommer till sådana saker..
