10201
soppapumpen funkar inte som den ska, till Golf 2 gti 16v -87 ! PROBLEM FIXAT !
377 Inlägg
19 januari 2008
Tjena, har ett problem med min golf.
det är så att soppapumpen inte laddar ibland, utan när man vrider på tändningen så hör man inte det surrande ljudet eller motorlampa och dyligt, men instrument belysningen, och lamporna funkar.
men inte soppapumpen, så kan inte få igång min bil.
Har bytt säkringar i bilen utan resultat.
Behöver verkligen hjälp!
Mvh // Jokk3
EDIT; Har fixat det nu.
det var glapp i tändningslåset, men nu är det åtgärdat big_smile
Senast redigerat av Jokk3 (26 januari 2008)
3 235 Inlägg
19 januari 2008
Kollat säkringarna?
377 Inlägg
19 januari 2008
engolf skrev:
Kollat säkringarna?
japp har kollat alla som satt under instrumenpanelen som jag såg, även bytt en som var trasig som gick till cigarett tändaren men ingen skillnad. någon som vet om det finns ytterligare med säkringar??
3 235 Inlägg
19 januari 2008
har du ingen instruktionsbok?
På vissa bilar kan det finna säkringar i motorrummet också, så kolla där.
Annars kan det vara kabelbrott nånstans, är inte så go' på el...hmm
377 Inlägg
19 januari 2008
japp har en instruktionsbok, men den är till fel bil sad tror den är till en nyare golf 2a för det är inte samma saker i bilen resp boken tyvärr sad
jag tycker det är konstigt efter som den laddar igång ibland och ibland inte hmm
377 Inlägg
22 januari 2008
någon som kan ngt om detta fenomen? sad
Behöver så mycket hjälp jag kan få.
Mvh // Jokk3
377 Inlägg
25 januari 2008
Någon? sad
Mvh // Jokk3
3 235 Inlägg
25 januari 2008
Den kan vara så att bränslepumpen har tackat för sig...sad
När en elektiskt pump ger upp kan den fungera lite då och då, men som regel blir den då bara sämre och sämre.
Di kan säkert köpa en ny på Biltema, den kostar nog ca 600 kr, så det är ju inte världens dyraste reparation.
Och byta den kan du säkert göra själv, men klart, en instruktionsbok är ju bra att ha. Köp haynes på biltema, kostar nog lite över 200kr.
377 Inlägg
25 januari 2008
jag tänkte på det, alltså blir bränslepumpen bara sämre och sämre, för innan jag höll på med mina dioder så funkade den bra, men nu fungerar den bara när den vill. alltså lite då och då (1 av / 50 st vridningar på och av på tändningen).
kan det hänt ngt när jag kopplade mina dioder?  eller har den helt enkelt bara sagt upp sig ifrån sin uppgift?
ang haynes boken. så fick jag tag i en, pappas jobbar kompis hade en som vi fick låna.
Mvh // Jokk3
16 Inlägg
25 januari 2008
Tjena, kolla relät till pumpen, kan vara det.. hade det problemet med min gamle gti. . kan vara bränt på relätplattan också,,
mvh robin
If it has wheels, u can drive it
377 Inlägg
25 januari 2008
mvh robin
okej ska kolla reläet. men när du sa reläplattan kan vara bränd då är alltså hela plattan där alla reläen sitter på trasig eller hur menar du?
Tack för ditt svar !
Mvh // Jokk3
16 Inlägg
25 januari 2008
På min gamle golf så var det reläplattan, , det var bränt på plattan där bänslepumpsrelät sitter, (dålig kontakt) så det "glappade" så ibland startade den inte, då fick man in med näven och rycka och dra lite i reläplattan smile Men skulle det vara plattan som är kass så kan inte den kosta så många kronor på skroten .
Lycka till !
Mvh Robin
377 Inlägg
25 januari 2008
Lycka till !
Mvh Robin
Okej, tack för ännu ett svar! smile
Mvh // Jokk3
