5312
Byta tyget i innertaket på volvo 744
111 Inlägg
19 januari 2008
Hejsan
Hade velat klä om innertaket till svart istället men läst att man måste ta ut bak/fram ruta för att få ut innertaket, och det blir för mycket jobb med det, så jag undrar om man kan limma ditt tyget utan att riva ut hela taket? eller det kommer inte bli bra? sträcka ut tyget osv,  och om det nu går, vad ska man har  för lim? spraylim? kan man limma direkt på taket eller man ska riva bort det tyget eller vad det är, för att nya tyget ska få fäste?
Är en volvo 744
Tacksam för hjälp
782 Inlägg
19 januari 2008
Jag fick ut mitt tak utan att ta ut rutor.. och jag rev bort det gamla tyget satt nån klibbig skumgummi under som jag också tog bort... klädde mitt i grå högtalarmatta från biltema och ojojoj vilken skillnad det blev... Spraylim kommer att funka klockrent  lycka till !
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
111 Inlägg
20 januari 2008
Okel låter ju bra, hur fick du ut taket? går det bra med biltemas spraylim? var det en 740 som du gjorde det på?
