7912
koppla in elfläkt på en b234f motor (glt)
127 Inlägg
20 januari 2008
hittar ingen information hur man kopplar in en elfläkt?  tacksam för svar
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
20 januari 2008
jag är lite osäker men tror att du måste ha en temp givare som passar till fläkten
158 Inlägg
20 januari 2008
Elfläkt sitter väl orginal i nån 740/940/960 eller minns jag helt galet?..Annars äre bara smälla dit en fläkt o dra kablarna till en strömbrytare,bara komma ihåg den knappen oxå wink
"Objects in mirror tend to dissapear"
127 Inlägg
20 januari 2008
Okej jo har funderat på de också tongue enkelt iaf  men tänkte bara om de fanns färdigt på motorn så de va bara å koppla in den... har ju en elfläkt före ac kylaren men vet inte om den funkar om inte ac är igång lr hur det är hmm...
1 249 Inlägg
20 januari 2008
men det jag vet är att om du kopplar in fläkten på tempgivarn så startar ju den vid ett visst ohm tal annars så kan du väll ha den inkopplad på tändningen men då kanske du fär byta den lite oftare
Tomten
1 065 Inlägg
20 januari 2008
jag kopplade in min elfläkt på termogivaren i kylaren (hade AC )
när det vart 92 grader i kylaren dvs mätaren stog på hälften så starta den.
ström till givaren sen från givaren till elfläkten. så hade jag utan massa reläer osv.
jag tog fläkten från en 940.
Jag pratar om min 744a som jag montera det på
127 Inlägg
21 januari 2008
kopplade du den till vanliga kylaren eller ac kylaren??  de kanske vore nått smile och hoppas de funkar så den inte börjar koka tongue  MVH
1 785 Inlägg
23 januari 2008
Tänk såhär,  kylfäktens motor är kopplad direkt till minus på batteriet. Andra polen på fläktmotorn är kopplad till en termo-kontakt som sluter när vatten temperaturen kommit upp i önskad värde. Den andra kontakten på termo-kontakten är sedan kopplad direkt till batteriet.
Koppla aldrig som någon här skrev till en knapp som du själv styr av och på.
Hoppas du är nöjd med svaret
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
