7795
Mindre laddtryck
BMW fantast
1 172 Inlägg
21 januari 2008
chenna... innan laddade min nissan närmare 1 bar. jag bytade till extraktorgrenrör coh 3" efter turbon.., nu laddar den som max 0,53 bar... låtre inte normalt... har inga konstiga missljud erl nåt sånt... och bilen går endå bra... vad kan göra så laddtrycket sänks? har elektrisk laddtrycksstyrning, men har inte ändrat nåt där för vet inte hur den fungerar...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
21 januari 2008
det är väll så att du får mer flöde genom motorn och mindre mottryck från avgassidan. detta sänker laddtrycket. men det är bara till fördel om bilen går lika bra, du gör dig av med avgaserna fortare:D
Kolla min projekttråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1290219#p1290219
1 311 Inlägg
21 januari 2008
nja.. om avgasmotttrycket sänks ska ju inte laddet sjunka, låter som det beror på nåt annat.... men hur ser org. grenrör ut mot det nya? twin entry lr liknande?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
BMW fantast
1 172 Inlägg
21 januari 2008
ingen aning... är ett xs power extraktorgrenrör... enda jag vet... tycker bara det är skumt att det har sänkts.. någon som vet hur man höjer det emd en gizmo laddtrycksstyrning??
6 Inlägg
21 januari 2008
om en turbo klarar 300 hk (vet ej vad du har för turbo ) och du kommer över 300 hk så orkar inte turbon ladda 1 bar. du har 1 bar vid typ 3000 varv men sen skjunker det om du drar på fyran (bara som ett exempel)
då har turbon blivit för liten.
byt till en större smile
så var det för mig i alla fall
