10155
ojämn gång på motorn
84 Inlägg
25 januari 2008
Har en Ford Escort 1.8 Si som jag har ett problem med.. var så att den gått lite halvdåligt på lägre varv på senare tiden vilket innebär att den "tappar ork" när man t.ex är i dragläget när man stått still samtidigt som bilen gått mycket dyrare.. hittade ett läckage på insuget så bytte den lilla slangen och hoppades att det var felet, men nej.
Det är fortfarande så att den inte vill gå ordentligt på låga varv och liksom "bromsas" av något vid gaspådrag samtidigt som varvtalet faller ner runt 500 när man frikopplat och släppt upp kopplingen (när man står i princip still med andra ord) ett problem som uppstod efter att jag bytte slangen :S får känslan av att motorn blir "strypt" av något men är inte såpass kunnig så jag vet vad som är lättast att kolla.
någon som vet om detta är någon sjuka på ford och kan hjälpa mig med vad jag borde kolla upp först? läste en del här på forumet om liknande fel men fick inte fram så mkt.. är mkt tacksam för svar!
MVH Jonas
3 235 Inlägg
25 januari 2008
Andra läckage nånstans?
Igensatt bränsle/luftfilter?
84 Inlägg
25 januari 2008
var ute och bytte till original luftburken och rengjorde den lilla slangen nu och verkade gå jämnare efter det.. dock känns det fortfarande som den skulle kunna gå lite mer.. men man är kanske van piggare bilar.. verkar iaf blivit av med det stora problemet.
men kan en bil gå sämre av ett sportfilter?
