10128
2,5" el 3" avgassystem till Cosworth V6?
Trucker
234 Inlägg
25 januari 2008
Som topic lyder ska jag ha 2.5 el 3" på Forden?
Ska bygga från kattarna och bakåt och ha en burk på slutet.
Vilket blir det bäst ljud med vill ha så det blir det "vassa V6 morret" om ni förstår mej. tongue
Om man kör på 3" blir det bara ett dovt bröl då eller? hmm
Tacksam för svar // Kalle
SMART ARAB...läs det baklänges, det ligger något i det
Trucker
234 Inlägg
25 januari 2008
Ingen?
transportkonsult
284 Inlägg
25 januari 2008
Vad sitter det för storlek orginal?
Då det inte är överladdning på dem där så bör du ha lite mottryck i avgassystemet.
Kan säga direkt att 3tum går bort.
Satsa på ett öppet filter först.
Bottles are for babys. Real men get blown.
Trucker
234 Inlägg
25 januari 2008
Tror det är 2" original
Ska sätta på öppet filter när jag bygger avgassystemet. Tror att det blir 2.5".
transportkonsult
284 Inlägg
25 januari 2008
ja över 2.5 ska du inte ha. Då komemr du garanterat tappa effekt.
Mitt hetaste tips skulle nog vara ett öppet filter och att du rensar bort burkarna på orginalsystemet förutom den sista.
Trucker
234 Inlägg
26 januari 2008
Smidigare att bygga nytt än att ta bort de andra burkarna för de sitter i ett helt stycke och det är nog lite rostigt systemet också.
Tack för tipset då kör jag på 2.5" och en burk på slutet + öppet filter. big_smile
