13975
Check Engine lampa lyser efter turbo byte ? saab 9-5
128 Inlägg
27 januari 2008
Vad kan va orsaken ??
Fakta om Bilar
Förekommer endast i färgerna snorgrönt,grisrosa samt jungfruvit.
Världens största försäljare av bilar är överraskande varken GM, Ford eller Lada, utan en skygg herre från Trosa vid namn Ahlgren.
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
27 januari 2008
gjorde lika dant på min 9000.. men de slutade effter ett tag... kan va oljan smile
Sump Runk Rätt O Slätt!
5 710 Inlägg
28 januari 2008
HyperSonica skrev:
kan va oljan smile
Hur förklarar du det?
Anledningen till att CE lampan lyser kan vara många, för att får ett 100 svar måste en Tech2:a kopplas in och koderna läsas av (görs på SAAB).
Bytte du till en originalturbo?
Fick du till alla slangar och luftrör 100? "cobran" mellan LMM--->turbo är ju rätt lurig......
MVH Jonas
2 164 Inlägg
28 januari 2008
Kan vara så att din lamda blev skadad och därför så lyser din ce lampa.
Kolla upp den först och återkom sen.
MVH
F
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
28 januari 2008
Koppla ur batteriet i 1 timme så brukar den slockana...
Before anyone did anything, Elvis did everything...
Avstängd
1 031 Inlägg
28 januari 2008
Kolla felkoden istället?
128 Inlägg
28 januari 2008
De va spjällhuset som har hamnat i limp-mode eller limp-home läge är lite osäkert att ja stavat rätt !!De är typ nöd läge ,, så de ska återställas imon
Mvh Crazybone
Fakta om Bilar
Smålänning
7 887 Inlägg
28 januari 2008
Kollat så att GLT är korrekt inställt med staget?
