14371
Egen byggt insug, tips!?
50 Inlägg
29 januari 2008
Hej.
Funderar på att bygga eget insug, har en kompis som ska tigga ihop ett åt mig, Då undrar ja om storleken på pheniumkammaren ska vara av en viss storlek (Liter volym) och hur man får fram de isf?
Tack för svar.
Funktion före skönhet!
1 417 Inlägg
29 januari 2008
Det är nog en typisk grej att googla efter. Ska du vara riktigt seriös bör du även mäta ut och fundera på hur långt ifrån toppen du ska ha spridarna. Finns formler för det med, och du kan läsa lite om det i Trimm-faq:en som finns i motordelen här.
1 311 Inlägg
29 januari 2008
generellt sett ska volymen vara den dubbla av motorvolymen och koniskt formad mot den sista cylindern... tror den minsta diameten skall vara 1/3 av den största om jag inte minns fel, sedan spelar längden av runners in en del också samt vinkeln på spridarna! gör även många uttag för wg, map, mat, dump etc... gärna 5-8st... bättre för många än för lite, ett sprängbleck är inte fel heller!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
1 417 Inlägg
29 januari 2008
Vad är sprängbleck?
1 311 Inlägg
30 januari 2008
ifall din motor baktänder så släpper det ut övertrycket (en fjäderbelastad plåtbit) istället för att du fläker upp en lång fog i plenumet!
