6714
Temperaturmätaren Volvo 740
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
2 februari 2008
Japp som topic beskriver..
Har problem lite med min temp-mätare den verkar fungera någotlunda..
Den går upp till mitten när man kört ett tag sen hoppar den ner till 0 igen vad kan vara felet?
Inget problem med värmen så det kan inte vara termostaten eller?
Har hört att det kan vara givaren men var sitter den och hur bytar jag den?
Tacksam för snabba och vettiga svar
Tack på förhand/
Volvo740mannen cool
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
26 687 Inlägg
2 februari 2008
Kan det vara kabeln till givaren kanske? Är det B230-motor som på min kanske den sitter
under insprutet eller vad man nu ska säga. Fast på min står tempen i taket i stället...kanske
inte är det då på din..ingen aning.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
2 februari 2008
troligen givaren som börjar de sig, hade samma fel på min 740, bytte den så funka de fint, kommer inte ihåg om vilken av de två det är ( finns två stycken en till bränslesystemet och en till mätaren)
Jonas
695 Inlägg
3 februari 2008
Tack för snabba svar men om någon vet var den sitter mer detaljerat så hade det varit ett extra plus i kanten wink
695 Inlägg
3 februari 2008
nevermind löst!!! sitter under termostaten in i motorn för de som inte vet.. någon som vet vad det är för gänga på den? Micro har tre olika så jag måste veta
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
3 februari 2008
om du kan så skruva bort den å ta den gamla med dig till mekonomen...
695 Inlägg
9 februari 2008
Köpte på Micro det är en 5/8X18 gänga på den för de som inte vet och vill veta hade ett jäkla pill att byta men nu är det fixat och nu funkar mätaren igen big_smile
Kostar ca 250-340.- beroende på vilken affär.
Jag gav 265.- på Micro
Sen till 90ans modeller är det en annerledes kontakt eller??, har för mig det att den är mer fyrkantig i kontaktytan än 80ans hursom helst så blev det fel när jag beställde den först så ja flö på 30%s avdrag sad det var nog 90ans kontakt jag tog men men.. man lär sig av sina misstag
