Hej har lite problem med min 745 tic !!! snälla hjälp
_strom_
6 februari 2008 · 14 Inlägg
hej jag har en volvo 745 tic en 87 med en b230et motor och det är så att jag har lite problem med den för när jag kör med den och laddar turbon så när den kommer upp till 3000 varv eller något så klipper den, den dör alltså och sen efter någon sekund kommer den igång igen är det någon som kan tänka sig att hjälpa mig med detta problem Mvh mathias
turboforssen Telge Drifting Team
6 februari 2008 · 5 398 Inlägg
vad laddar du? har du höjt laddtrycket?
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
_strom_
Jag laddar väll ca 08 kanske han som hade den innan har höjt laddtrycket på den..
_Wallis_
6 februari 2008 · 4 506 Inlägg
Men det beror på hur man accsar ochså juh, Jag drog ju upp den i 5 ett antal gånger.
Det beror alltså på hur fort man öppnar spjället. ? ngt me detta.
Kan du andas kan du dö.
har du åsså testat bilen?
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
det låter ju som laddtrycksspärren slår i så jag skulle börja med att koppla ur den:)
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
Patriiik
6 februari 2008 · 134 Inlägg
kolla om den tjuvnyper luft någonstans,  är laddtrycket höjt kan det ju också vara så att den får för lite soppa.
_strom_
aa men om man trycker på.. Så trycker man på så klipper den och ibland om man inte gasar så mycket också men det är ibland den klarar det utan att klippa men vet inte riktigt är det någon som kan veta vad felet kan vara ??? Mvh mathias
_strom_
hur tar man bort den laddtrycksspärren då??
kolla om det bara klipper när det är fullt laddtryck gör den det så skulle jag tro att det är laddspärren för den ska klippa till vid runt 0.7-0.8 å du stänger han av soppan har jag för mig men slår på den igen när laddtrycket har sjunkigt smile
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
_strom_
okej men om det inte är det.. skulle det vara att den inte får tillräclkigt med bränsle då elr ??
det sitter en lite dosa eller vad man ska säga på rattstången ta bort slangarna fån den å koppla i hop dom:) har för mig att det va såsmile
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
_strom_
Okej tack så mycket ska kolla på det nu i helgen så får jag se vad som händer
jo det kan va så att den inte får tillräkligt med soppa men tror inte det är det i det här fallet:) mycket det:P
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
men är maskin helt orginal eller?
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
_strom_
jag vet inte riktigt exakt för han som jag köpte den av han ljuger rätt mycket men han påstår att han har chippat den men vet inte riktigt hur man kollar sånt annars så tror jag den är ganska orginal förutom att det är en annan dumpventil och folk säger att det ser ut som en 940 fulltrycks turbo men vet inte riktigt tonguebig_smile har köpt den ganska nyligen så vet inte så mycket om den
lättast att kolla om den är chippad är att öppna styrboxen å kolla om det stå nån trim firma på ett chipp:P
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
TheFinnishFlash Avstängd
6 februari 2008 · 1 266 Inlägg
Exakt så gör min med, om jag laddar för mycket, det är nog laddtrycksspärren, skriv gärna hur det vart om du kopplar förbi den smile
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
Rooth07 Lindahls Gräv AB
7 februari 2008 · 716 Inlägg
Det kan inte vara slangen mellan lmm och turbon som nyper ihop då? vet att det varit så på ganska många 740 turbos, är ju värt att titta på iaf:)
Senast redigerat av Rooth07 (7 februari 2008)
760turbo
7 februari 2008 · 220 Inlägg
om det händer innan laddet har kommit så kan det vara svänghjulsgivaren, hade det felet på min 740 turbo
