12295
orolig tomgång 740 turbo..
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
11 februari 2008
hoho, efter ett jävla helvette med att få igång bilen så har den nu startat. MEN när man släpper ner på tomgång så ligger den still ungefär 2-3 sek på tomgången, sen ramlar den ner på typ 3-500varv och håller på å dör, sen hoppar upp till ca 12-1300 varv och sen ner på 900 igen, sen håller den på så.. varför håller den på å töntar så för? tackar för svar smile
mvh Daniel
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
11 februari 2008
du har inget hål i avgassystemet innan lambda sonden?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
12 Inlägg
11 februari 2008
Prova att ryck ur sladden till LMM, blir det ingen skillnad på gången så har du ett rätt hett tips där wink
Mercedes-Benz E420 -94
BMW 320 -83
Chevrolet S10 -95
1 140 Inlägg
11 februari 2008
b230et, utan lampasond.., näe inte provat lmm men får göra det smile
279 Inlägg
11 februari 2008
vet inte hur dte är på 740 men vet att 940 kan bli konstiga med tomgången om man har en öppen dump.
bränt gummi luktar kärlek
3 650 Inlägg
11 februari 2008
kolla gasspjälls grejen, kommer inte på vad den heter just nu tongue men den sitter vi gasvajern ungefär en svart lite rundad dosa, sitterfast med 2 skruvar, och så har den en kontakt under också
1 140 Inlägg
11 februari 2008
sitter ingen dump alls nu, inte orginal dumpen heller, men ska väl ha tomgång utan det?
men har kört med samma motor fast i annan bil, 745 90;a i över 1000mil utan problem med öppen dump satt det ska väl fungera det?
Senast redigerat av tal0n (11 februari 2008)
1 140 Inlägg
11 februari 2008
jo vet vad du menar, vad styr den då? känner den inte typ av hur mkt gas man ger? har väl inge med tomgången att göra eller? rätta mej om ja har fel..
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
11 februari 2008
Prova byta tomgångsmotor! hade samma fel på min vita 740! Mvh Rooth
113 Inlägg
4 april 2008
prova sänka på insex skruven på luftmassemätaren., het tips!
137 Inlägg
5 april 2008
Kan vara den Kesler menar spjälllägesgivare heter den...
Brake em' down like a shotgun !!!
