21157
Har en 740 tic med 940 motor
196 Inlägg
21 februari 2008
Umm vad jag hört så ska ju den där 18T passa rakt av på en 940 motor? jag vet inte vad det sitter för chip i bilen nu.. Men om jag nu skulle köra med chipet som sitter i och bara byta den här turbon tror du inte det skulle gå helt okey ändå?
Seb
279 Inlägg
21 februari 2008
kan gå snålt och då får du spikningar på turbon. 19 t passar oxå rakt på det enda du ska kolla efter är rakt avgashus. det är avgashusen som skiljer sej. som t.ex på 850 sitter det vinklat avgashus och på 940 rakt.
bränt gummi luktar kärlek
279 Inlägg
21 februari 2008
annars är att annat bult on som orginal för både 13c 18t- 19t är Mitsubishi turbos. så oljan och kylar vattner sitter exakt på samma ställen.
196 Inlägg
21 februari 2008
Härligt! ska försöka få tag på en 18T då=P så får du försöka hjälpa mig med hur jag ska gå till väga=)?
Seb
196 Inlägg
22 februari 2008
Behöver jag inte byta ut wastegate? skull ha satt på s60r spidare
Seb
279 Inlägg
22 februari 2008
ska vara med en wg till turbon. annars får du höra av dej för jag har en ligger hemma som aldrig är använd. satt på mitt 19t när jag köpte den. visst jag kan hjälpa dej hur du ska gå till väga.
196 Inlägg
24 februari 2008
Låter jätte bra! vad har du för spidare på din nu?
Seb
87 Inlägg
24 februari 2008
edis_87:Inte för o va ordmärkare..men du menar LADD varje gång du skriver LABB va?
LADDTRYCK..inte LABBTRYCK!Antar att du skrev fel...
Inget illa ment,så ta inte illa upp!
Vänliga Hälsningar Klas Östling
