21107
vilka är kvitter dumpar
50 Inlägg
25 februari 2008
någon vet vilka dumpar som kvittrar vill inte ha någon som bara "pssssshh"
265 Inlägg
25 februari 2008
hks dumpen finns olika munstycken i do som man kan byta så det kvittrar eller pyser
nu med 470 hk
263 Inlägg
25 februari 2008
så kallad kvitterdump vet jag faktiskt inte om det finns med de ljudet du är ute efter kommer ut genom ditt sportfilter och det får du genom en hårt spänd dumpventil så skaffa dig en dump som går att reglera hårdheten på sen e de fixat ställ in så den pyser när du är på höga varv och kvittrar på lägre, så har jag de nu iaf och de funkar utmärkt
Mvh sani
powered by stetsom
500 Inlägg
25 februari 2008
Ett kvittrande avlastningsljud tyder på en för hårt ställd AV/dumpventil. Alltså luften går inte genom dumpventilen utan går tillbaka genom turbon och luften studsar mot impellern vilket ger upphov till det kvittrande ljudet vilket inte är bra för livslängden på turbon. Även om man kör utan dumpventil kan man få kvittrande ljud.
263 Inlägg
25 februari 2008
precis ^^
powered by stetsom
