21773
volvo 740 med 240 styrbox i?
6 Inlägg
27 februari 2008
hej jag har köpt en 740 med b230f motor i lh jetronic 2.4 men den går inget bra får för lite soppa på tomgången styr boxen som sitter i har exakt samma bosch nummer som orginalet men den har suttit i en 240 med samma motor bilen går bra när man kör men är mkt slö tror den får för lite soppa men då tänds inte lambdalampan men när bilen stått på tomgång i ca 3 minuter tänds lampan och felkod 1-1-3 visas som tydligen betyder mager blandning kan det vara styr boxen även fast den har exakt samma nummer bara att den suttit i en 240?
mkt tacksam för hjälp:)
Senast redigerat av volvoz (27 februari 2008)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
27 februari 2008
Jag körde med 240 (-92) styrbox i min 740 (-90) utan problem... så det borde funka felfritt, ska vara samma kabelhärva å så i dessa...
du har inte täppt bränslefilter eller en täppt slang? kan ju även vara spridare och BTR mm som jävlas...
6 Inlägg
27 februari 2008
okej vad bra:)
jag testade trycket i bränsle röret och de låg runt 3bar ska de inte vara det på b230f?
men ja ska kolla lite mer på filter och så:)
tack
