6588
Problem med Låsbultar Volvo S60
53 Inlägg
3 mars 2008
Har Gigantiskt problem med min volvo.
Låsbult som är runda i kanter o själva "nyckeln" som ser ut som en stjärna är kass.
Har testat att svetsa men fungerar ej.
Är i upplösningstillstånd och behöver hjälp.mad
Sensitive Guy
529 Inlägg
3 mars 2008
Svetsa kanske inte så smart ? trodde man svetsa för få  grejor o hålla ihopa wink    får du kanske ta fram Vinkelslipen o kapa på nån vänster lär ju riskera nått på fälgen med.    har hört man inte ska köra med låsbultar på vintern får det kommer så mycket smuts på bultarna.. så strular dem omöjligt o få av låsbultarna
Volvo fore life :)
Guds Son
18 Inlägg
3 mars 2008
Ta en annan "nyckel" BANKA PÅ DEN UTAV BARA HLVETE med en STOR slägga! sedan kan du hoppningsvis dra loss dem. Du kan ju alltid lämna in den hos os på bilia, vettefan va vi tar fört, men ring o hör!
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
3 mars 2008
Eller åk till en Däck firma så kan dom nog spåra tilvärkaren på bultarna å rekomendera dig något.
sen kan man gå till över våld .... wink
//WolfMan
http://www.nitroz.se
5 089 Inlägg
3 mars 2008
volvos egna lås är verkligen bra, ända sättet är att svetsa på ett rör och vrida, annars får du pilla ut om det sitter rester kvar i låsen och beställa en ny från volvo, och hoppas på att den håller bättre;)
\Lindgren
