5185
Smörja dörrar, volvo 744
111 Inlägg
6 mars 2008
Hallå
Dörrarna är lite svåra att stänga, måste smälla igen dem så att dem stängs helt, så hur man kan fixa detta så att man inte behöver smälla så mycket med dörrarna, smörja? och vart isåfall
Tacksam för hjälp
Reparatör
630 Inlägg
6 mars 2008
Coffemannen skrev:
Hallå
Tacksam för hjälp
gångjärnen borde väl va lämpligt wink . Jag brukar göra rent med brakeclean å tryckluft för att efteråt köra på med vitfett på spray . tycker jag brukar funka smile
Sen kan det ju va läge att kolla över hur justeringen av dörrana e gjorda . kanske dags att justera dörrnäsorna ??
111 Inlägg
7 mars 2008
Okej tack så myket, har även lite problem med bältena att dem är tröga, var ska jag smöja dem?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 mars 2008
Går dörren trögt att röra även när den e öppen? Om det bara är att man måste smälla igen den så är det stängningsmekanismen som behöver justeras lite då listerna blivit gamla och hårda...
