30185
S40T koppla in olika mätare?
123 Inlägg
12 mars 2008
1. Vilken slang av dom 3 som sitter på insuget ska man koppla laddtrycksmätaren?
2. Vart kopplar man in oljetryckmätaren på en 2.0t motor -00? Vilken adapter ska man ha?
3. Vart kopplar ni in oljetemp mätaren på en 2.0t? Vilken adapter använde ni?
Hoppas ni har bilder eller svar.
Mvh marcus
10 576 Inlägg
12 mars 2008
Mvh marcus
Laddtryck kan du ta från vilken slang du vill innanför gasspjället.
Oljetrycket är lurigt, biltemas kors får inte plats, mitt hetaste tips är att snvända en dubbelbanjolösning och ta trycket vid turbons matning i blocket.  dvs du hittar en banjoskruv som är längre och tillåter två banjos.
oljetempen tar man i oljepluggen, bara att borra och gänga, mycket enkelt.
-=[Performance by Torpis]=-
123 Inlägg
12 mars 2008
du menar att jag ska ta olje trycket från den slang som ska kyla/smörja turbon med olja?
Hittade en sån där dubbelbanjoskruv. Förstår inte riktigt hur jag ska fästa fast oljetrycks sensorn där. Olje slangen till turbon är väl inga problem. Är väl en sån slang som man kan sätta på där direkt eller?
Edit. Hittade en sån där banjohus enkel som man kan sätt på där smile
Om man tar en banjo skruv för 3, kan man inte plugga första hållet med nåt? har dom nån sån till banjokopplingarna?
Mvh marcus
Senast redigerat av Mr Pipen (12 mars 2008)
