9565
Laga rosthål
Konstruktör
1 053 Inlägg
13 mars 2008
Hej.
Är så att jag har ett hål (kolla bilden bakom framdäcket)
Och jag undrar helt enkelt hur jag ska laga detta på bästa sätt?
Färg har jag, så det är inga problem
http://www.accessible.se/Bild053.jpg
Får ursäkta för världens sämsta bild. Men min mobilkamera är verkligen inget att hurra över.
Weber frälst!
223 Inlägg
13 mars 2008
svetsa...
Saabvilde!
1 708 Inlägg
13 mars 2008
Skär ur, slipa, svetsa, glasfiberspackla, slipa, finspackel, slipa big_smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Konstruktör
1 053 Inlägg
13 mars 2008
Mjo, det var väl ungefär så jag hade tänkt.
Men allt jag behöver är alltså följande;
En slipmaskin.
Glasfiberspackel.
Finspackel.
Och sen hoppas på att det blir bra då smile
Senast redigerat av NdL (13 mars 2008)
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
13 mars 2008
Skulle vilja säga byt skärm istället, mkt enklare och sparar tid wink .
- Time Attack -
Saabvilde!
1 708 Inlägg
19 mars 2008
Nu är ju tråden lite gammal men hoppas du läser då Ndl. Japp det du skrev behöver du, möjligen en svets med då ! Annars som sagt ovan, lättare att byta skärm ; )
19 Inlägg
22 mars 2008
En mer utförlig lista på vad ni använt då? Kan man få se en sån? För jag har varit med om när det har lagats rost så har rosten kommit krypandes på samma ställe igen bara efter en 6 månader och som det såg ut så kapades den del bort som var rostangripen och svetsades igen med ny fräch plåt.
