9578
Dexron-II Automatväxellåda
424 Inlägg
14 mars 2008
Någon som kan berätta om det finns olika Dexron-II oljor? i min instruktionsbok så står det att jag ska ha Dexron-II Automatväxellådsolja i min styrservo, men om det finns olika sorter så blir det ju svårt att veta vilken sort..
Det är en Toyota Corolla -93
1 723 Inlägg
14 mars 2008
dexron 2 är samma oavsett tillverkare. dexron 3 är den enda jag sett nu i butik, men den fungerar i lådor som kräver dexron 2.
244 Inlägg
14 mars 2008
vill du ha dexron 2 så är det vad jag vet bara Mobil som har det nu för tiden ATF220 heter den hos dom..
annars kan du köra med dexron 3, "nyare" variant av 2:an.. därav (nästan) alla utom Mobil som slutat med 2.
Better than God \o/
1 886 Inlägg
14 mars 2008
Dexron oljorna är syntetiska, skall INTE blandas med "vanlig" atf vare sig medvetet eller omedvetet. Viktigt att det blir rätt alltså...
Senast redigerat av MrTurbo (14 mars 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
