11647
Hur märker man om man kopplat fel (+ /-)
7 Inlägg
15 mars 2008
Vad händer igentligen om man gör det ? (högtarare)
Jag vet att om man kopplar in högtalarna fel, så dras dom innåt istället för utåt.
Men det är ju så svårt å känna skillnad. Hör man någon vidare skillnad ??
21 761 Inlägg
15 mars 2008
Man hör ingen skillnad när endast just den högtalaren spelar, det är när den högtalaren spelar tillsammans med andra högtalare som det märks skillnad i ljudet. När tex en bashögtalare är kopplad tvärtom jämfört med övriga högtalare så kan den "släpa efter" i ljudet och kännas seg.
Men det är inte alltid säkert att alla högtalarkablar ska sitta på samma sätt hos alla högtalare, ibland kan det låta bättre när man byter plats på plus och minus. Det beror bla på hur högtalarna är placerade. I en bilkupe så kan man ju sätta baslådan på olika sätt, när basen sitter åt ett visst håll så kanske det inte låter bra när plus och minus sitter "rätt".
Det är alltså tillsammans med övriga systemet som högtalaren ska anpassas, är man lite osäker så testar man att byta plats på kablarna hos högtalaren och lyssnar om den verkar spela tajt tillsammans med andra högtalare.
Man kan dock utgå ifrån att alla kablar ska sitta på samma sätt hos alla högtalare, det är grundförutsättningen iaf. En regel är att när det handlar om två högtalare som ska spela samma frekvensområde och är vänd åt samma håll (tex en baslåda med dubbla basar), då ska plus och minus vara kopplade på samma sätt hos de båda högtalarna.
