8769
PROBLEM! nissan går konstigt?
2 Inlägg
17 mars 2008
Hallådär!
Jag har en Nissan primera -91 som jag har en konstig tomgång på. Tomgången ligger på ca. 1500rpm när man precis har stannat bilen vid tex. korsningar. Men sedan sjunker den till 800rpm som det ska vara. men det dröjer kanske 5 sek. även när jag växlar kan den varva till lite extra när jag trycker ned kopplingen. Den verkar dra lite mer bensin än den ska göra också. någon som har en aning om vad den kan vara? /Danne
223 Inlägg
17 mars 2008
om du inte hade skreve att den drar mer bensin så hade de kunat varit bränsle filter som är tät!! men kika över tomgångsventil da!!
summitracing.com
2 Inlägg
17 mars 2008
något fler förslag på vad det kan vara?
295 Inlägg
18 mars 2008
säger som Volvo GL Soppa filter låter de först som men om den drar mer soppa då värkar de skumt..
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 mars 2008
skulle tro mer på att de är luftläckage av något slag...testa spruta startgas över motorn när den är på och kolla ifall den reagerar på något annat ställe än vid luftintaget till luftfilterboxen
