7708
Ingen ström till motor- och kupevärmare
10 Inlägg
10 april 2008
Har en Volvo 945 -95 med blockvärmare som verkar ha suttit i sedan bilen var ny.
Uttag till kupevärmare finns i kupén.
Nu har det slutat funka. Ingens tröm till någon av värmarna.
Kollade sladden (stor kontakt med tre hål). Stickproppen till husets vägguttag hade spruckit och "pinnarna" pekade åt var sitt håll. Ena pinnen var lite svedd vid roten. Kortis?
Kollade andra änden. Klumpen som sticks i bilens uttag i fronten var också lite svedd i plasten mellan ena polen och jordhålet. Kortis?
Bytte sedan stickproppen men får ändå ingen ström till värmarna.
Letade efter kabeln i motorrummet som leder till kupén och blockvärmaren men kunde inte hitta den.
Finns det en säkring någonstans på kabeln i bilen som kan ha löst ut och måste bytas?
Har blockvärmaren eller kabeleländet i bilen pajat?
Lite grön på detta område så jag vet inte var jag ska börja leta efter felet.
Hoppas på pedagogiskt svar från någon kunnig.
21 761 Inlägg
10 april 2008
Om du följer kabeln från uttaget vid grillen/kofångaren, då borde den gå till ett förgreningsuttag någonstans i motorrummet. Därifrån ska en kabel gå till blockvärmaren och den andra kabeln till kupevärmaruttaget inne i kupen.
Jag vet inte om det kan sitta någon säkring på vägen, det vet kanske någon annan.
När du har hittat de båda kablarna, ta loss båda två från förgeningen och mät sedan upp alla kablar.
Senast redigerat av Drönirettab (10 april 2008)
10 Inlägg
10 april 2008
Ok, kollar detta vid tillfälle. Tack
