21127
e30 svårstartad, visar fel hastighet
350 Inlägg
11 april 2008
min bmw e30 är svårstartad, kan ibland ta 10 sec innan den hoppar igång. är d minus grader ute så startar den nästan jämt direkt. Bensin filter o tändstift är bytta.
sen har jag ett annat problem, hastighets mätartavlan visar oftast fel hastighet, ligger jag tex i 90km/h
så kan den visa 120km/h inte så bra hehe..   tacksam för hjälp
Senast redigerat av kovamies (11 april 2008)
1 453 Inlägg
11 april 2008
En longshot kan vara att det drar in fukt i motorn, prova spraya startgas i luftfiltrets insug.
Minusgrader ute = torr luft.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
11 april 2008
du har inte bytt motor i den!? då kan mätarna visa fel!
350 Inlägg
12 april 2008
ingen som vet varför mätarn beter sej som den gör ?
718 Inlägg
29 maj 2008
jag har samma fel med min.. tar ca 10 sek innan den startar.. pma mig gärna om du hittar felet.
Teknik Informatör
371 Inlägg
29 maj 2008
angående att bilen startar lite segt...så är det ett fel man oftast får leva med...för det är något med bränslet...det är alltså inget fel utan den ska vara så...har en god vän som har en 325 med 8000 mil på mätaren och har exakt samma fenomen...
prova nästa gång innan ni ska starta att ni trampar gasen i botten innan ni slår på tändningen och se hur det funkar...
sen angående hastighetsmätaren...har du rätt dimension på däcken? har du rätt bakaxelklump med org utväxling osv...
BMW E3 it takes one to catch one :)
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
29 maj 2008
min 323 va likadan men med halv gas så startade den på en gång
