11194
Hur vet man? b230ft eller b230et (volvo motorer)
906 Inlägg
21 april 2008
Om man har en b230ft motor och en b230et motor, båda kompletta (ur plockade), hur ser man då vilken som är vilken? Står det någon speciellt stans på motorn eller? eller andra kännetecken? Tacksam för svar:)
2 118 Inlägg
21 april 2008
står på kamremskåpan tror jag smile
D.i.l.l.i.g.a.f
1 161 Inlägg
21 april 2008
FT:n har elektroniskt insprut o ET:n har mekaniskt..
sen så står de även på kamremskåpan som NJ_ säger
10 576 Inlägg
21 april 2008
kan det stämma?
-=[Performance by Torpis]=-
948 Inlägg
21 april 2008
et blocken har väl smalare ram lager och så har jag för mig det är instansat i blocket och sen senare ft block har oljespridare för kolvarna
både ft och et har elektroniskt insprut men dom har olika styrsystem
et = motronic
ft = lh jetronic 2.4 (2.2)
2 252 Inlägg
21 april 2008
den ä'r olika sprut på dom, FT = elektroniskt ET = mekaniskt, du ser skillnad t.ex att mekaniska sprutet sitter i toppen o sprutas in före ventilerna där, men i de elektroniska så sitter insprutarna i insugsgrenröret..
12 086 Inlägg
21 april 2008
Smedhult skrev:
så har jag med lärt mej, men folk säger att de alltid är elektroniskt när de är turbo??`=S
Det är de inte..
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
21 april 2008
min ET har elektroniskt insprut så att man ser skillnad på de stämmer nog inte....
volvonörd
116 Inlägg
21 april 2008
både ET å FT har elektronisk sprut,var bara b21ET som hade mek,bäst är å kolla på blocket precis under termostathuset är det instansat vad det är för motor
57 Inlägg
21 april 2008
har man motorn löst kollar man bakon högra motorfästet va de e för årsmodell på motorn..
RT MOTOR.SE
motor byggen , renoveringar och om byggnader
TIG svetsning, tillverkning av grenrör omsvetsning av insug och tryckrör
299 Inlägg
21 april 2008
står på kamremskåpan! och sen ser ju Et sprutet anorlunda ut jämfört med ft!
//Andreas Johansson.
-->Volvo 940 LTT<--
906 Inlägg
22 april 2008
Tack så mycket för svaren:)
