8149
check engine lyserSaab 9-3
7 Inlägg
27 april 2008
så står det på instrumentpanelen på min saab 9-3 -99 200hk
som jag satte på en annan downpipe så att kattten försvann och även bytte backre ljuddämparen å slutröret till 3" varför säger instrumentpanelen så?
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
27 april 2008
Datorn i bilen har märkt att det är något som inte riktigt stämmer?. Kanske blev annat motstånd i motorn?
Senast redigerat av THEBADGUY (27 april 2008)
7 Inlägg
27 april 2008
jo de borde ju blitt annat motstånd. men va ska ja göra? vill ju itne att de ska stå så. sen e ja ju inte hundra på i fall de e nått. men ja kan inte höra något missljud å oljan ser fin ut.
131 Inlägg
27 april 2008
Så här gör du för att kolla upp felkoden:
1:Sätt i tändningen i läge OFF
2:Sätt i tändningen i läge ON
3:CHECK ENGINE-lampan ska :
*Lysa med fast sken under ca 3 sek.
*Vara släckt under 3 sek.
*Slockna under ca 2 sek. (Förvarning om att blinkkod kommer)
4:CHECH ENGINE-lampan blinkar ett antal 0,4 sek. korta blinkningar.(Kommer det fler felkoder,släckslampan under 2sek.)
5:Efter sidta blinkkoden släcks CHECH ENGINE-lampan under 3 sek. och tänds igen under 3 sek. Därefter upprepas blinkkoderna så länge tändningen är i läge ON.
ANTAL
BLINK FUNKTION
2 Tryckgivare, inloppsluft
3 Tempgivare, insugningsrör
4 Tempgivare, kylarvätska
(Givaren till styrdonet)
5 Spjällägesgivare
6 Syresensor
7 Adaption
8 Urluftningsventil
9 Styrdon internt fel
Du kan åtgärda problemet och sedan släcka felkoden/erna (check engine-lampan)genom att lossa batterikabeln. Däremot så krävs Saabs diagnostikverktyg Tech 2 för att "nolla" felkoderna helt,dessa ligger alltså kvar i minne.
I drive I laugh and I Conquer
120 Inlägg
27 april 2008
Jag fick liknande signal i min när jag satte på 3" dp med sportkat. men om du inte har kat på din så borde din lambda nr 2 få superfel värden eftersom den sitter egentligen efter kat..
120 Inlägg
27 april 2008
ANTAL
BLINK FUNKTION
5 Spjällägesgivare
6 Syresensor
7 Adaption
8 Urluftningsventil
Men om jag tagit av kabeln en gång hur ska jag då kunna se vart felet är då?
7 Inlägg
27 april 2008
jag har bara en lambda
7 Inlägg
27 april 2008
ANTAL
BLINK FUNKTION
5 Spjällägesgivare
6 Syresensor
7 Adaption
8 Urluftningsventil
okaj. tack så mkt. så mkt bättre svar gick nog inte att få antar jag. återstår bara å se om ja klarar av att åtgärda de.
60 Inlägg
27 april 2008
Lägg genast en beställning på en steg 3 box med anpassat program wink
120 Inlägg
28 april 2008
de är faktiskt påväg! wink
120 Inlägg
28 april 2008
Jaha okej smile
5 710 Inlägg
28 april 2008
Fick du DP:n tät?
MVH Jonas
155 Inlägg
23 augusti 2008
Fick du ordning på problemet
Skoj att veta vad som orsakade det samt hur du åtgärdade felet
Jag har hellre AIDS än kör Volvo
Pedal To The Metal
750 Inlägg
9 januari 2011
Sen är det ju så att blinkkoderna fungerar bara till T5 motorer. Du som har den från 99 är det en AERO så fungerar inte detta för dig då du har en Trionic 7 Motor.
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Rumpmas
3 860 Inlägg
9 januari 2011
Är det en 200 hk-99 är det en T5-bil och ingen Aero, det enda de har gemensamt är motorn - motorstyret. De såldes som 9-3 "Sport" och var ofta ganska enkelt utrustad med t ex tygsäten.
5 710 Inlägg
10 januari 2011
Dock är jag osäker på om blinkversionen verkligen funkar på NG900/9-3?
MVH Jonas
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
10 januari 2011
åk och läs ut felkoderna!
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
10 januari 2011
Tomaz73 skrev:
tid bokad på saab imon kl.7
Good smile hoppas det löser sig, det kan vara så simpelt att downpipen läckte innan den satt sig riktigt...eller något svårare som en trasig lambda. roll eller så har det inget med bytet och göra lol
Senast redigerat av kwansa (10 januari 2011)
1 893 Inlägg
10 januari 2011
Nu har jag Volvo, men jag har åkt med "Check Engine" lampan i över ett år nu. Fick den släckt idag (Förhoppningsvis för gott!).
Om jag fattat det rätt, så är det lagstadgat med funktionen på den lampan???
Den tänds när det är "nått vaj" med avgasreningen, och den slocknar inte av sig själv, eller ens om man har loss batteriet, utan den måste "resettas" med instrument. (Dator)
Min lös efter jag fick Ferittas avgassystem med race kat monterat.
Det var för litet motstånd i katten. Lampan tändes efter 5 dagar, till en månad.
(Fem dagar om man körde lugnt. Över en månad, om man körde som ett svin hela tiden.)
Jag resettade den inför besiktning, där får den inte lysa.
Idag fick jag äntligen åkt upp till Trollhättan och Autotech, där de monterade på en adapter på sonden som sitter på sidan av katten.
Har man monterat annan downpipe och plockat bort katten, så kommer den lampan som amen i kyrkan.
Kör man original, så indikerar lampan att nått inte stämmer med avgasreningen.
Vet man med sig att den lyser för att man bytt till ej original bitar, så är det ju inte farligt att köra med bilen.
Är bilen standard och den lyser, så är det läge att ta reda på vad som får den att lysa, kan ju vara nått allvarligt?
Senast redigerat av Kristian_V (10 januari 2011)
Pedal To The Metal
750 Inlägg
11 januari 2011
Tror inte att de gör det... Men åandra sidan.. Det är ju inbyggt i T5 syset.. Men åandra sidan igen är ju detta 20 mHz boxar ist fär 16mHz
