15067
varför går bilen sämmre med öppet filter
103 Inlägg
12 maj 2008
min golf 3 gti gick mycket sämre med sport filter än orginalet. och då har jag endån skärmat av från varmluft från motorn så den bara får kall luft någon som vet vad felet kan vara?
Attackgasadå! Vi som saknar lite PoWeR :(
1 661 Inlägg
12 maj 2008
Hur märker du att den går sämre?
Rapidoz
688 Inlägg
12 maj 2008
går den så dåligt så det märks grovt hmm
iofs så brukar det ofta bli bäst med orignal o inte öppet
brukar bara byta till öppnare filter i bruken så den släpper igenom mer
Menar lixom orignal burken med röret är ju satt så att den ska få in luft på bästa sett
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
10 576 Inlägg
12 maj 2008
Hur har du skärmat av?  En såndär liten plåtvinkel gör inte ett piss.
Du får en annan/felaktig strömmning genom LMM + varm luft, det blir helt enkelt inte bra alla gånger.
-=[Performance by Torpis]=-
Better than God \o/
1 886 Inlägg
12 maj 2008
Den typ söver sig?
Vad har du köpt för filter? Skulle tro att din bil vill ha ett stort men "tätare" filter...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Das vas das das
179 Inlägg
12 maj 2008
det kan vara mycket.
en del sug motorer gå inte bra för öppet luftfilter ger mer och renare luft mm den få för mycket.
kan hjälpa med att ändra på luftmassemätaren tex närmare mm
på min Volvo la jag ett nät runt sen gick den.
är filtret till för bilen ( den kan vara för stor eller för liten)
kan hjälpa att chipa (det gör det på dieselbilar och vissa bensinare ).
men testa dig fram någon annan kanske vet bättre än jag  !!!!
Some say, one of his legs get longer when he sees a pretty lady... and that I haven't done one of these for some time and I've forgetten to make up a second thing. All we know is, he's called the Stig.
--Richard Hammond [S12E6]
469 Inlägg
12 maj 2008
försök trä in filtret framför kylaren så den får frisk kall luft för en värmesköld gör inte så mycket det virvlar ju runt som faan i motorrumet ändå:P
"tänk på att även världens starkaste man får ta i när han skiter!"
Fordonstekniker
157 Inlägg
12 maj 2008
Kolla att du inte skadat lmm när du monterade filtert och att det är rätt anslutet
De ska vara mer än det verkar;)
103 Inlägg
12 maj 2008
tack så mycket. nu har jag lite olika grejor att prova. tack så mycket
Better than God \o/
1 886 Inlägg
12 maj 2008
Så länge inte filtret sitter direkt på lmm kan den inte skadas vid montering...
Trä en yllestrumpa över filtret å se om det märks skillnad, jag tror den vill ha mer motstånd på insugsidan.  cool
