19075
säkringar flyger till bränslepumpen
607 Inlägg
12 maj 2008
hej, de är så att 740in har strejkat sad den dog bara under körning , kom fram till att säkringen till soppa pumpen flyger direkt man sätter dit en ny..
så i dag så prova jag att ta lös kablarna från pumpen underbilen, just vid förar dörren. och så tog jag lös bränlse reläet. då flög inte säkringen. men då reläet satt kvar så flög dom. Är det reläet som har pajjat ??
Brynäs tigers
460 Inlägg
12 maj 2008
ta en multimeter och mät upp kablarna från relä till pumpen. låter ut som att du har kortis
607 Inlägg
12 maj 2008
eftersom man tar bort reläet och säkringen håller. är inte reläet trasigt då ?
Brynäs tigers
3 295 Inlägg
12 maj 2008
eller kortslutning av kablar nånstans där nere vid reläna..
607 Inlägg
13 maj 2008
Kan man kolla om ett relä är helt genom att koppla med kablar ??
Brynäs tigers
235 Inlägg
13 maj 2008
Klart du kan göra det, hur man kopplar vet jag dock inte
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
21 761 Inlägg
13 maj 2008
Är det ett grönt eller vitt relä?
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
13 maj 2008
Öppna upp reläet så ser du vart strömen går och sen är det bara att sätta sladdarna där istället...
607 Inlägg
13 maj 2008
det är ett grönt relä..ska köpa ett på skroten och prova
Brynäs tigers
607 Inlägg
20 maj 2008
Provade att köpa ett nytt relä igår. säkringen far även med det nya reläet. Men jag var under bilen och sökte efter kabel brott vid bensin pumpen men jag hittade inget alls. Tog lös kontakterna och satte om dom. Då starta bilen helt plötsligt. Men efter ha kört någon mil, gasa jag på lite då blev det samma sak igen sad Kabel brott någonstans ? Vi mätte reläet och de hade också gått sönder
Brynäs tigers
10 287 Inlägg
20 maj 2008
Skadad kabel någonstans eller kortis i pump/pumparmatur.
Börja med att dra nytt kablage.
/Göran
(Groucho Marx).
