17041
motorlampan lyser nissan 200sx.. Lambda problem??
BMW fantast
1 172 Inlägg
14 maj 2008
har alltid trott att den får för mycket soppa. ibland är bilen svårstartad och man får köpa på starten länge och ge gas samtidigt.. då satrtar den efter kasnke 40 sekunder och motorlampan lyser.... man låter henne gå på tomgång 2 minuter och sen stänger man av och startar henne igen så går hon som vanligt, och ibland hjälper det itne att starta om så då lyser motorlampan hela tiden.. det luktar förjävligt och man ser hur den sprutar ut soppa ur avgaspipan och hon pluddrar friskt och varvar bara till 2 - 3000 varv sen bryter hon... är det LAMBDAN som är pajj elr? händer bara ibland detta och bara inbland det hjälper att starta om henne efter 2 minyters tomgång... tacksam för hjälp...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
Rapidoz
688 Inlägg
14 maj 2008
ta bilen till nissan och be dom ta ut en felkod med consulten
eller eventuellt felsökning båda är 0.50 period jobb.
BTW citerar "det luktar förjävligt och man ser hur den sprutar ut soppa ur avgaspipan"
vad menar du med det?
har du kollat så att det inte är AMM:en som spökar?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
BMW fantast
1 172 Inlägg
14 maj 2008
jag manar att det stinker överdirvet med soppa runt hela bilen och dens prutar ut soppa ur avgasröret... blir en soppa pöl bakom bilen på tomgång.. när motorlampan lyser.... du menar lmm väl?? kan vara den med...
Rapidoz
688 Inlägg
14 maj 2008
Okej, och det är inte kondensvatten? ( kan låta som en dum fråga men bra att kolla )
ah jag menar lmm..
om du har en nissan verkstad i närheten så ta bilen dit och be dom göra ett  diagnosuttag
som sagt det går väldigt fort och kostar inte så mycket att göra.
BMW fantast
1 172 Inlägg
15 maj 2008
nej det är inte kondens vatten.. det är soppa....
