16804
Vad är och vart sitter Rotorn på en Volvo 240
3 Inlägg
16 maj 2008
Har just köpt en Volvo och säljaren sade jag behövde byta rotorn så skulle den funka fint.
Vad och vart sitter Rotorn på en Volvo 240 GL + vad har den för funktion?
Jag har hört att man kan byta den själv och kostar väldigt lite att köpa en ny.
10 287 Inlägg
16 maj 2008
Sitter i tändfördelaren och fördelar ut högspänning från tändspolen till rätt tändstift.
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
16 maj 2008
Är det Svårt att byta den då ?
Bärs!
3 456 Inlägg
16 maj 2008
Nej, klicka av locket och dra upp rotorn, tryck dit den nya & se nöjd ut. wink
Garaget.org peakade 2008.
Skaune
16 maj 2008
nej, det är riktigt basic! bara till o lossa på klämmorna på fördelaren och sen lyfta ut den gamla o sätta i den nya!
Olika
907 Inlägg
16 maj 2008
Varför har inte förra ägaren bytt den själv då så den "funkar fint" när han sålde den ?
Fredrik
1 892 Inlägg
16 maj 2008
http://www.altrom.com/images/catalog/1234332215-1.jpg
Så här ser den ut,
följer du tändkablarna från respektiva stift kommer du till en dosa den dosan sitter troligtvis med 2 klips på sidorna under den tittar du rotorn, OM du ´tar bort tändkablartna från locket över rotorn så märk upp dom vart dom suttit så du vet vart dom ska på igen,
Mvh/Englund
10 287 Inlägg
16 maj 2008
"Jo men det är ett enkelt fel...jag lovar...."
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
16 maj 2008
Okej, det låter väldigt enkelt må jag säga... i alla fall verkar det som det.
Ägaren sa att det vet inget han behärskade
21 761 Inlägg
16 maj 2008
Men se upp så att de där metallklipsen inte lossnar från fördelaren när du vickar bort dem, det har hänt en eller annan gång för mig och jag blir lika irriterad varje gång. Naturligtvis hamnar de mitt i all smuts som ligger i botten på plastkåpan under motorn wink.
