19647
Vattenpumpen läcker.
508 Inlägg
18 maj 2008
Tja
Bytte kamrem och vattenpumpen på en b230fb, startade bilen och ser att det läcker lite och det börjar rinna över vatten i behållaren efter kanske 1 min på tomgång. Körde kanske 20 meter men kände ingen tappad effekt, kan  det vara topppackningen som  har gått?  och samt om man startar bilen så pyser den.
1 688 Inlägg
18 maj 2008
Luftade du motorn efter att ha fyllt på vatten efter vattenpumpsbytet?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
508 Inlägg
18 maj 2008
Luftade?
Tömde allt och körde i nytt vatten
1 688 Inlägg
18 maj 2008
Ja, luftade du efter att du fyllt på vatten?
Lät du motorn stå på tomgång och se så att allt luft lossnade i motorn så att säga.
Annars blir det så som du förklarar, att vatten kan tryckas upp i expansionskärlet etc.
508 Inlägg
18 maj 2008
Ja, bilen stod på tomgång, det var då började rinna över, stängde av bilen och provade igen, inget bubblande eller att det rann över, bilen gick upp till normal temp.
508 Inlägg
18 maj 2008
Sen efter byte så började bilen pysa, varför?
3 235 Inlägg
18 maj 2008
Skruva loss locket på expansionskärlet och låt bilen stå på tomgång tills den blir varm, så bör luften försvinna.
