21005
ERG ventil går in i grenrör hjälp
1 163 Inlägg
18 maj 2008
hejsan, ja som rubriken lyder så går det ett rör in i grenröret som sitter på just nu, och det röret går till erg-ventilen som leder till luftfiltret med en GUL slang.
MEN ja hade ju tänkt å byta till ett extraktor grenrör (har det hemma och är redo att börja bygga) , men frågan lyder då: Behöver man koppla in ERG-ventilen?? vad gör den för nåt? nödvändigt för mej och besiktning? ... ifall man måste ha den .. hur ska man göra då för att koppla in den i extraktor grenröret?
Vore väldigt tacksam för hjälp! vill ju ut å bygga avgassystemet nu ju ! hmm
tack på förhand!
Mvh// Håkan
Made by myself, always going to thank my Dad, Brother, Mother and all my Friends for all Support to my projects!
9 299 Inlägg
18 maj 2008
Ja du måste ha egr-ventil just med tanke på besiktningen. Funktionsmässigt är det bara att koppla bort den (plugga). Egentligen är det en ganska enkel historia och inte så high tech. Den bygger ju på att när det bildas undertryck i plenum (mycket gas) så öppnar en ventil i grenröret och släpper in lite avgaser i insuget så de förbränns igen.
Du borde kunna utnyttja ett lambdasondhål och bygga något fäste för egr-ventilen där?
1 163 Inlägg
18 maj 2008
Ah okej , å asså ja e ej hundra p åatt d e egr ventilen... men d e den gule slangen... d e ej nån vakumgrejj? eller vet du om det är egr ventilen? tack på förhand!
9 299 Inlägg
18 maj 2008
Nej jag vet inte hur det ser ut på Volvon, men generellt är det en metallklump med vakuumklocka på grenröret med ett rör upp till insuget. Till vakuumklockan går en slang från insuget/spjällhuset någonstans. Plocka av slangen och sug i den med motorn på tomgång. (fortfarande fastsatt på grenröret men lös i andra ändan så att säga) Då kommer tomgången sjunka om egr ventilen fungerar eftersom den släpper in lite avgaser i insuget.
Har du något lambdasond hål i extraktorgrenröret som du ändå kommer plugga igen?
1 163 Inlägg
19 maj 2008
ja du ja provade suga , pappa sa den ska gå skit om man suger .. men tvärtom ... den ökade i varvtal? :S .. fungerar den rätt då? :S ... nae d e bara hål in t motorblocket... sedan finns d inga hål i röret hmm ... men måste man ha den då? iome ja ha ingen kat på bilen iaf för d e en 86:a ... lr man måste ha den? tack på förhand!
4 001 Inlägg
19 maj 2008
EGR ventilen behövs inte om du klarar av dina avgasvärden utan den, vilket man iofs inte brukar göra.
Det är bara att borra ett hål i extraktorgrenröret nere i byxan (där det går ihop till 1 rör) och svetsa dit fästet för ventilen där nere och sedan koppla ihop allt igen.
1 163 Inlägg
19 maj 2008
ahh , men får byta d röret me ... d e typ läcka i d .. för nä man ha igång bilen å hahanden bakom motorn så kommer alla avgaserna .. så d kan ej va mycket den har hjälpt? lr?
4 001 Inlägg
19 maj 2008
troligtvis inte, det är ganska vanligt med rosthål i dom rören
1 163 Inlägg
19 maj 2008
okej , ahh humm.. så vad rekomenderas att göra? , borra i extraktorgren röret å sätta i den , byta d röret till ett nytt å bygga klart  systemet?
4 001 Inlägg
19 maj 2008
jepp, precis, fixa ett fräscht rör och sätt ihop allt.
