22279
Vatten driven bil! Ta en titt
* Klåpare
1 718 Inlägg
19 maj 2008
Hmm. skrev:
120 liter lär inte räcka långt heller, och inte 200 liter heller...  sen så helt plötsligt har man en "bil" i lastbils storlek. funkar inte. . . . . . det, och.. alltså. elda ved/kol är ju inte direkt miljövänligt? menar, dåtidens lok rykte ganska mkt..
Ved är biobränsle så det är ingen fara med dom emmisionerna. Det värsta med röken från biobränslet är svavlet, det binder sig med vatten och blir svavelsyra. hmm
Kol (inte träkol) är fossilt och är lika illa som olja.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
1 661 Inlägg
19 maj 2008
Ja, så kommer du behöva stoppa i ved hela tiden. Och ha världelös effekt.
674 Inlägg
19 maj 2008
Jag har ett annat tipps.  Sök på youtube "Magnet engine"   & liknande... DET är intressant!
With great freedom comes great responsebility
* Klåpare
1 718 Inlägg
19 maj 2008
Var inne på samma spår för ett tag sedan Ramrod, det enda dåliga med den tekniken är det ap-kassa vridmomentet.
Meister
6 763 Inlägg
19 maj 2008
DoWahDiddy skrev:
Hehe, det gjorde ju en grupp skolungdomar för ett tag sedan, en vedeldad volvo tror jag det var smile
EDIT: HIttade artikeln i en bilsporttidning, det var visst en 142:a driven på ved med hjälp av de gaser som uppstår i förbränningen.
Jag är lite sugen på att bygga en gengas-bil. Jag har tillgång till skog så de vore ju rätt så trevligt big_smile
Meister
6 763 Inlägg
19 maj 2008
Toffe10 skrev:
absolutrobban skrev:
Om det hade fungerat och göra en bil som går på vatten så hade nog någon redan gjrot det..
Jänkarna har gjort en bil som går på vatten....Eller den använder sig av vattnet så att den genererar ström som driver en elmotor, tror de e Chevrolet som har en sådan koncept bil sen är de någon till också..Top Gear hade ett inslag om Chevan...
De va iaf en GM-maskin. Men vad jag har hört så har oljeshejkerna köpt patentet. Men jag vet inte de verkar inte som om de är riktigt sant eftersom att de hade tjänat mer på att använda tekniken själva.
Men de har iaf byggt en bil som går på vatten.
* Klåpare
1 718 Inlägg
19 maj 2008
Om shjekerna äger patentet så är det ju bra att ha när deras olja blir för dyr eller tar slut.
674 Inlägg
19 maj 2008
Sant.. Men inget bensinpris & ingen skatt...   Ska man bara mellan A & B så kan det duga. Sen tar man kult bilen på helgen..  big_smile
288 Inlägg
19 maj 2008
tror inte en sekund på att man kan driva ett fordon med vatten. Lite kemiskt tänkt så finns det olika energinivåer på olika ämnen i olika kemiska formler, och exempelvis är bensin=kol och vid förbräning med syre så minskar man den kemiska energin i kol som då bildar exempelvis koldioxid.
Alltså energi avges och nivån på kolet sjunker. Samma sak gäller då omvänt för att dela upp koldioxid, att tillföra enegi och dela upp det till kol och syre.
Så väte o syre har högre energi än vatten.
* Klåpare
1 718 Inlägg
19 maj 2008
Jovisst. Bara det att en magnetmotor som kostat multum i neodynium-magneter och annat material typ räcker för att driva en cyckel-dynamo... Då cycklar jag heller själv för att slippa bensinen. wink
Hmm.
19 maj 2008
Alltså seriöst, vill man ha en bil som "går på vatten". så småningom borde ju skatten bli tio kronor liter för vatten.... I sverige iallafall.
* Klåpare
1 718 Inlägg
19 maj 2008
Ja, alltså oxidation (förbränning) av kol ger koldioxid + värme. Oxidation av väte ger divätemonoxid (H2O) + värme. Du kan inte avge eller förstöra energi, bara omvandla den. Begriper inte riktigt vad du menar..?
Meister
6 763 Inlägg
19 maj 2008
Givetvis. De kommer bli som med diesel. Färg på den. Utan drivmedelskatten går Sverige under
288 Inlägg
19 maj 2008
Menar att för att få ut enegi ur vatten måste de till en lägre energi nivå, och vilken skulle det vara?
* Klåpare
1 718 Inlägg
19 maj 2008
Lägre energi nivå? Jämfört med vad?
Vattnet i sig besitter inte någon energi men du kan ladda det om du så vill.
Ta en hink med vatten och gå upp för en stege. Nu har du laddat vattnet med lägesenergi vilken du kan ta till vara på. Du kan exempelvis hälla det genom en turbin och omvandla lägesenergin till elektricitet.
Dock så får du inte tillbaka lika mycket som mödan gav efterssom det utvecklas värme i generatorn tack vare friktionen mellan elektronerna och koppartrådarna de färdas i och du har dessutom också blivit varm av att klättra på en stege med en hink vatten. Det har alltså gått åt mer än vad det har gett.
MEN! Efterssom lägesenergin i vattnet kan omvandlas till el tack vare gravitationen så har det också ett energiinnehåll du kan mäta i MJ/kg precis som du kan mäta brännvärdet MJ/kg i allt brännbart.
Du får allt ta och specifisera uttrycket "energi nivå" lite närmre så en idiot som jag begriper vad tu talar om...
10 Inlägg
20 maj 2008
Hej alla
tack för era svar, kommentar och dikussioner tongue
kanske jag var itne så tydligt, men någon påpekade iaf att "water4gas gör att bilen drar mindre sopa och inte noll"  exakt vad ja tänkte på och menade
alltså absolut inte att tanka vatten och köra tongue
utan om ni kan hjälpa mig vart jag kan köpa delarna eller nån svensk gruide hur jag kan skapa ett sånt mod på min bil för att den ska dra mindre bränsle smile
om någon bor i stockholm och orkar mecka me mig och göra lite testar är beredd smile
kan även betala för jobbet big_smile det är ju roligt iaf att holla på me sånt
väntar på fler svar smile
3 650 Inlägg
20 maj 2008
testa dig fram..prova blanda vatten med bensinen , börja med 10% vatten resten bensin tongue
10 Inlägg
20 maj 2008
skojare tongue
verkar ingen kunna eller ha svar, vill inte köpa boken om det är inte så mycket jag kommer fatta av den pga min dåliga engelska roll
men få se va jag kan fixa om ingen kommer på nått
EDIT:
tänkte bara fråga er, är det säker att köpa från http://www.runyourcarwithwater.com/ ? inga falska paypal och script körning?
49dollar kostar det ca 350kr, innte mycke, men vill ej dom ska rensa mitt konto sen tongue
Senast redigerat av ProNet (20 maj 2008)
Maskin Operatör
130 Inlägg
20 maj 2008
Hm Det här med att en bil kan gå på vatten är ju lite otroligt men eftersom att väte går att förbränna så borde man ju kunna ta en vätetank och på nå vis få till ett förbränningssystem ja menar hallå det är ju 2008 så det borde ju inte va omöjligt men sen kan man ju fundera på hur mkt det kostar med rent väte tongue
Volvo S40 2,0T
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
20 maj 2008
Menar du GM Hywire? Den går inte på vatten, den går på väte. Däremot släpper den ut vatten.
Jopp de kan vara en av dom jo, tror de finns två-tre stycken...Jo de finns en som använder vattnet för att producera väte och så finns de en som på något vänster genererar ström från vattnet som driver två elmotorer....
