20459
Fråga om stålomspunnen slang?
Dann3
19 maj 2008
Undrar vilken värme en stålomspunnen slang till turbon som skall leda ut vattnet skall klara för temperatur? Har en som klarar 300 grader och undrar om det går bra?
Sedan är hålen lite mindre i dem nya banjo kopplingarna änn dem gamla org till vattnet och undrar om det gör något?
/danne
1 311 Inlägg
19 maj 2008
ja det ska inte vara några problem, hur drar du slangen? blir den genom grenröret kanske du behöver nån värmestrumpa runt! hur stor skilnad är det i hålen?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Dann3
19 maj 2008
Slangen skall från Turbon sedan förbi turbon sedan in i blocket skall ut och mäta brb
edit: Gamla hålet är 0.6 mm och nya är 0.3 mm
Senast redigerat av Dann3 (19 maj 2008)
