19276
Turboproblem Volvo 940 -93
23 Inlägg
19 maj 2008
Jag har stött på problem med min turbo.
När man laddar på med turbon så susar det nåt så ini bara den. Någon som vet vad detta kan bero på?
Är det turbon som håller på att ge sig?
Har bytt ut orginal dumpen mot en annan återcirkulerande dump. Samt pluggat orginal dumpen med ett dump lock.
Jag tror det läcker någon stans. Men var kan det läcka?
Kan wastegaten vara problemet. För om man kopplar lös wastegaten och höjer laddet med en pysventil så susar det inte lika mycket.
Hoppas jag har formulerat mig enkelt.
MVH Niclas
23 Inlägg
20 maj 2008
Ingen som varit med om detta problem innan?
Rapidoz
688 Inlägg
20 maj 2008
Tawoz skrev:
MVH Niclas
Vad menar du med att koppla lös wastegaten?!
kolla glapp i turbon då?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
1 002 Inlägg
21 maj 2008
byt tebax till orginal dumpen..
23 Inlägg
21 maj 2008
940turboplus skrev:
Tawoz skrev:
MVH Niclas
Jag testade bara att ta bort staget från tryck klockan. då lät det inte lika mycket. för jag misstänkte att det är där det läcker. alltså från tryckklockan. eller är jag helt ute och cyklar?
glapp finns men inte mycket. hur mycket får det glappa?
23 Inlägg
21 maj 2008
orginal dumpen är sönder så det går inte byta tillbaka till den.
