19578
avgassystem i aluminium?
208 Inlägg
20 maj 2008
Går det?
Tänkte prova ta aluminium av sånt som man använder till t.e.x. krockbågarna som man har framför lastbilen lr t.e.x. x-ljusramp. Raka rör givetvis å bocka själv till dubbla pipor big_smile
Nån som har prövat?
Hur tunt kan röret vara? Hur varmt kan de bli i avgasröret?
Det borde väl funka annars får ja väl ta nå annat närmare turbon tongue
X40 Nordic
784 Inlägg
20 maj 2008
Eftersom alu kan smälta redan vid de tempraturer som en kat eller turbo arbetar i så skulle jag i alla fall inte rekomendera det.
208 Inlägg
20 maj 2008
äre så pass känsligt tongue fan då big_smile aja blir rostfritt då tongue tack för svaret smile
Rapidoz
688 Inlägg
20 maj 2008
alu smälter väl vid 600-660 grader så jag tror verkligen inte det skulle vara en så bra idee att försöka göra ett avgasrör som ska stå emot över 1000grader med...
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 maj 2008
Ett grenrör, turbinhus och downpipe kan ju vara röd, orange eller gulfärgade på en turbobil om man pressat mkt och länge...
Sen får du fundera hur aluminium ser ut då...
208 Inlägg
20 maj 2008
Mjo big_smile blir 3.2" rostfritt ist
Rapidoz
688 Inlägg
20 maj 2008
varför så stort?
Rapidoz
688 Inlägg
20 maj 2008
haha vilken alu?
känns som att han tappade den ganska många km tidigare tongue
Adder
972 Inlägg
20 maj 2008
En tanke. Hur blir det om man kör med ett tåliga rör typ rostfritt fram till katten och en liten bit efter och resten av biten kör alu. Kan inte tänka mig att de kommer upp så pass höga temperaturer efter halva bilen eller ? Undra hur det skulle låta smile
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
Rapidoz
688 Inlägg
20 maj 2008
så du ska svetsa fast aluminium biten i rostfria efter katten?
ja du jag vet inte vad värmen kommer upp i  efter en lång dags körning..
men måste bara veta, varför aluminium?
varför detta behov av att vilja ha för så många?
finner själv inga fördelar med att ha det..
måste väl bara vara för utseendet UNDER bilen tongue
5 710 Inlägg
21 maj 2008
MVH Jonas
9 299 Inlägg
21 maj 2008
Största problemet är inte värmen utan vibrationerna. Aluminium skulle vittra sönder. Det dröjer säkert inte länge förrän någon miljonbil har avgas i någon avancerad aluminiumlegering likaväl som en del redan har i kolfiber.
Vad är fördelen med aluminium då? Vikten såklart.
Rapidoz
688 Inlägg
21 maj 2008
Vibrationerna ifrån en gummi upphängd alurör skulle inte vittra sönder!
vikt vinsten du gör i en vanlig bil är så pass liten att det inte skulle ge dig någon effektförändring alls!
om du däremot går emot tex lyxbilar som satsar på att vara så lätta som möjligt som tex
koenigsegg,ferrari,lamborghini så kan jag fårstå en vis poäng i det hela.
9 299 Inlägg
21 maj 2008
Jo det skulle det garanterat. Aluminium har en fantastisk förmåga att spricka och vittra. Och sedan menar jag inte vibrationerna av vagnens gungning, utan de högfrekventa vibrationer som kommer genom avgaspulser, från motorn etc. Ett stenskott ger ett märke, direkt har du ett utgångsläge för sprickbildning.
Strunt samma.
208 Inlägg
21 maj 2008
3.2" var de bästa som fanns på jobbet anars blir bara typ 2" tongue
Vi kunde ta hem 3" men då skulle de ta tid. tongue
Vikten struntar ja i big_smile Bilen är 1600kg tung endå big_smile
Tänkte det var smidigt för ja kan bocka å så på jobbet + att de vore coolt med alu :p Billigt också men de e iof rostfritt med big_smile Jag får boka några meter i morgon big_smile tack för alla svar
Sen som bumpe sa : Ett grenrör, turbinhus och downpipe kan ju vara röd, orange eller gulfärgade på en turbobil om man pressat mkt och länge...
- Den pressas aldrig tongue 0.75km/h - 0.95km/h big_smile blandad körning
