10385
Saab 900i Projekt (UPPDATE: Bilen till salu)
849 Inlägg
16 oktober 2009
fått ett litet bekymmer, när jag startade bilen förut så funkade bara baslådan i bilen. högtalarna var sten döda inte ett ända ljud från dom, vad äre som har hänt ??
nån kunnig?
///Tobbe
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
Arbetslös CNC-Operatör
218 Inlägg
18 oktober 2009
#762
nån kunnig?
///Tobbe
Är högtalarna stegade ?
Om de är det, kolla så att stegen fungerar.
Om dom inte är det kolla kablarna som går ifrån stereon till högtalarna, om du inte hittar några fel där prova med en annan stereo. Kanske det inbyggda förstärkeriet som gått åt pipan ?
kolla gärna in min Projekttråd
849 Inlägg
18 oktober 2009
Jesprut skrev:
nån kunnig?
///Tobbe
kablarna går från stereon till högtalarna, ganska konstigt lufte ur den vänstra högtalaren och såg att en sladd hade lossnat å så fort jag stoppa in den igen så funka allt :S, men allt ska väl inte ge sig pga en sladd hoppat ur?? så jag provade å rycka ur den igen och då fungerade allt utom den högtalaren. man blir lite förvirrad. får kanske köpa ny stereo alltså.
//Tobbe
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
849 Inlägg
18 oktober 2009
//Tobbe
om en sladd hoppat (säg plus) och den jordar kommer det bli överslag och du borde knäcka en säkring, finns automatsäkringar i vissa stereos har jag för mig som är automatiskt återställande när strömmen slås av.
jaha, då äre väl det som har hänt big_smile
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
1 270 Inlägg
25 oktober 2009
#765
Nu har även jag skaffat mig en og900, var väl på tiden eller vad säger du Tobbe? tongue
Kolla gärna in den smile
849 Inlägg
25 oktober 2009
ÄNTLIGEN så har du köpt en riktig bil smile
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
849 Inlägg
30 oktober 2009
Nu har vinterbilen säckat ihop! mad
Det är så att halvljusen och p-ljusen sluta fungera, men helljusen funkar. Har kollat säkringar och alla dom är hela. Så vet inte vad det kan vara =/
Nån som har en aning om vad det kan vara?
Mycket tacksam för svar, det ska ju funka när jag börjar åka med den på måndag.
//Tobbe
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
plankan
30 oktober 2009
#768
Själva ljusrelä'et som sitter i säkringslådan kanske
Stort dubbelrelä
849 Inlägg
30 oktober 2009
okeej får testa det jag har på den gröna å sätta dit å se om det funkar, men det finns ingen risk för att det går sönder också?
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
849 Inlägg
30 oktober 2009
Elda skrev:
Kollat jordningen på kylarbalken? tänkte säga att den sitter precis vid turbon tongue men du fattar
Okej, jag gjorde rent expanditionskälet idag så kom massa vatten runt där då. Kan det ha nått med det och göra?
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
3 268 Inlägg
30 oktober 2009
#771
kollat jordkabeln? roll
annars e det bara börja riva tills du hittat felet hmm
Senast redigerat av jonnielahti (30 oktober 2009)
849 Inlägg
30 oktober 2009
Elda skrev:
Ja det kan det, du kan ha fått vatten i säkringsboxen osv och bränt massa grejjer smile men tror inte det.
http://geting.se/image.php/201264-jordpunkt.JPG
Där har du jordpunkten, som du ser så sitter den inte riktigt nära expansionskärlet.Kablarna brukar trilla ur kabelskorna, det rostar osv. ta väck kablarna klipp av dom o på med nya kabelskor. slipa sedan kontaktytan på balken, gör rent allt med T-röd för att få väck fettrester osv sedan skruver du fast det igen och lägger typ tectyl eller något bra skydd över det. crc batery pole protector tex.
får fixa det i morron smile tack så mycket för hjälpen big_smile
//Tobbe
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
849 Inlägg
31 oktober 2009
Nu på senaste tiden har det skrikit lite från motorn men jag trodde det var fläkten som lät. men idag när jag kollade så insåg jag att det kom från motorn eller nånstans däri kring . Så har laddat upp en video så kolla gärna och säg vad det kan vara smile
http://www.garaget.org/video/j2z17p49quh6
//Tobbe
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
849 Inlägg
31 oktober 2009
//Tobbe
Är det när kopplignen är nertryckt eller när bilen ligger i friläge? finns det tillräckligt med olja i lådan? i motorn? är det från framsdan eller baksidan av motorn? (lät som det kom från kopplingskåpan, men svårt att avgöra på film)
det vi trodde det kunde vara var att Urtrampningslageret hade gjort sitt? för det låter endast när kopplingen är uppsläppt. Och olja har jag i motorn men i lådan vet jag inte? hur kan jag se det? ljudet kommer från "framdelen" av motorn.
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
Offroad Racing
3 123 Inlägg
31 oktober 2009
#775
Ett kass urtrampningslager låter endast när man har kopplingen nertryckt.
Det är inte nån remspännare/generator/servopump eller nåt sånt som väsnas?
956 Inlägg
31 oktober 2009
#776
Driverking skrev:
//Tobbe
På min är urtrampningslagret kasst, men det låter bara när man frikopplar. Slutar när man släpper upp kopplingen.
849 Inlägg
31 oktober 2009
okej tack alla, då har jag lite att fixa med i vinter smile har precis ställt av den för vintern så nu finns det tid för att fixa och trixa wink!!
//Tobbe
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
Offroad Racing
3 123 Inlägg
1 november 2009
#778
Elda skrev:
Oljestickan sitter vid avgasröret, du ser nere på motorn att det är en liten grejj där smile
ang lagret så är det rätt som ni säger, urtrampningslagret låter endast när man frikopplar. Men det siutter ett stödlager i svänghjulet som axeln som går in i lådan sitter på. detta lager KAN ju börja låta, dock inget jag hört talas om innan smile bara plocka bort hela kopplingen, demontera svänghjul pressa ur gammla lagret i med ett nytt och montera och kolla.
ev kan det vara oljan i lådan som sagt sitt och därför sjunger det runt primärdreven. borde dock rassla då tycker jag så jag gissar på svänghjulslagret.
Men... Växellådans ingående axel och vevaxeln på motorn snurrar ju med samma hastighet så fort man släpper upp kopplingen. Alltså kan inte det heller låta om kopplingen är "låst"....
528 Inlägg
1 november 2009
#779
härligt att du har en projekttråd, hade jag totalt missat:/ ska självklart prenumerera och läsa igenom hela när jag får tid:)
849 Inlägg
1 november 2009
haha nu vet du att jag har det !wink.
Elda skrev:
Jadu det har du rätt i smile Personligen tror jag dock att det är något i lådan som är på lut.
får byta urtrampningslagret och kopplingen och hoppas det blir bättre smile
//Tobbe
Senast redigerat av Driverking (1 november 2009)
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
