19212
Måste man ta bort gamla dumpen på 850 t5 för ny öppen?
167 Inlägg
21 maj 2008
Hej, min 850 t5 har en fabriks monterad återcirkulerande dump brevid turbon, jag vill sätta en annan
öppet dump vid insuget. Måste jag ta bort den gamla eller lägga igen med en sån här? ---> http://www.streetside.se/index.php?main … cts_id=129
Mvh Rasmus smile
Överladd<3
8 309 Inlägg
21 maj 2008
Du kan ju köra med båda samtidigt, men det finns ingen mening med det. Och sätter man dit en öppen för att få ljudet så låter den ju betydligt mindre om orginalventilen sitter kvar. Det bästa är att ta bort den gamla och sätta dit en lock istället.
167 Inlägg
21 maj 2008
okej tror jag sätter på ett lock då;)
Överladd<3
