19352
motor startar ej efter isättning
283 Inlägg
22 maj 2008
hej!
har en volvo 240, med b230f motor. jag hade denna motor ute o bytte div. grejer och sedan efter isättning startar den inte.. där är gnista och den får bensin, men startar inte,, några förslag på vad de kan vara? börjar felsökning imorgon så vore tackasam för all hjälp:) tack på förhand!
Stolt pappa
161 Inlägg
22 maj 2008
Hur är det med tändläget? Med felinställd tändning brukar det gå trögt.
21 761 Inlägg
22 maj 2008
Kommer det fram bensin även till spridarna?
Kommer det bensin ut från spridarna?
Har du testat med startgas?
Vad har du bytt för grejor, tex kamrem?
283 Inlägg
22 maj 2008
kamremmen hade jag inte av, o allt står på sina markeringar.. de kommer in bensin i cylindrarna o gnistrar gör den.. men svänghjulet har jag haft av, och denna motorn har vad jag förstår tändläget vid svänghjulet där de sitter en givare som känner av var vevaxeln står.. fördelaren e alltså tom inuti förutom rotorn.. har aldrig sett ett sånt här system innan :S Men jag var noga med att nolla svänghjulet då jag monterade det, men ändå funkar det inte.. funderar på att byta fördelare o lite imorn till ett vanligt brytarlöst o se om det funkar, men de känns nästan som att det har me sprutet att göra tyvärr..
